Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Liên hệ để chạy lên Hải Dương test thử nha. Bao nhiêu km nhỉHải dương gần hỏn bác ạ
Cái nào cần thì xuất chiêu thôi =))Ghê đây à nha, già làng bắt đầu xuất chiêu rồi các bác ơi=))
Bác nói là đơn giản thì mình thật cảm phục. Nhưng mình chưa thấy nên chưa tin.Bác ạ. cái này đơn giản nhưng trực tiếp mới biết đc.bác cắm vào không nhận thì máy có nhận tính hiệu của ECU không. bác đã kiểm tra cầu chì obb chưa. nhưng cái đơn giản bác nên suy luận rồi đưa lên a e cùng thảo luận em không muốn bắt bẻ nhiều những bác xem lại những toppic bác đã đưa ra đi. xe vào baccs nên tìm phương án và tìm hiểu nguyên nhân để bác mới tiến bộ được . em đồng quan điểm với bác o-h là nơi chia sẽ và hổ trợ kỹ thuật nhưng bác đừng làm mất chất kỹ thuật của nó
thank nếu em nói quá xin các bác bỏ qua
Cảm ơn bác đã góp ý cho e.nhưng khi xe khác vào thi đèn check không báo nữa.nhưng e vẫn muốn quét xem trong ecu còn lưu lại lỗi j không,để mình còn chuẩn bị.hôm nay nó chập chờn biết đâu ngày mai nó hong hẳn thì sao.vì ở xưởng cũng có con xe như vậy nằm ở xưởng nên e không muốn làm mất nhiều thời gian của khác nên e bảo khác cứ đi tạm.và cả buổi chiều ngồi tìm cách vào nhưng vẫn bó tay.từ thay giắc obd2 chuyển qua giắc mitsu.sợ chân kết nối của máy hỏng lại sang quét thử con xe khác thì lại được. về phần điện ở giắc obd thì e nghĩ ổn vì e cắm máy vào thì bóng báo ở máy quét lỗi sáng.về cơ bản là e cũng đã thử hết cách trong khản năng có thể
Bác có thể qua Em phả lại chí linh Hải dương em dùng HXH scan thử xem sao,Một số con khác thuộc dòng này em vẫn vào được .Chiều nay e có gặp một ông thợ điện e cũng có trao đổ về vấn đề con xe pajero v6 3000 này nghe ông này nó là gscan phải cần có phần mềm mở khóa thì mới vào được.máy hãng thi không cần.có phải không các bác.có bác nào có món này không nhỉ
.xe nay la xe công ty nên để mà đi xa vậy trong lúc này e nghĩ chắc khó bác ạ.người lái xe cũng khó quyết được có khi chờ nó ngấp ngoái khi đó e mới có cở hội gặp bác được.Bác có thể qua Em phả lại chí linh Hải dương em dùng HXH scan thử xem sao,Một số con khác thuộc dòng này em vẫn vào được .
