Mitsubishi mm55sr - k4n
L
Bình luận: 11Lượt xem: 3,427
longxehoi
Em chào các các đại ca giúp em con mitsubishi mm55sr - động cơ k4n - 1997 . mất toàn bộ thao tác . em bó tay .com rồi cụ nào có phần điện và thuỷ lực cho em xin . tay trang điện . chỉ còn mỗi cái chân chạy cơ là chạy được thôi . em mong đại ca nào có tài liệu con này cho em xin . em chân thành cám ơn :)
vvn56
[MERGETIME="1429107818"][/MERGETIME]
tài liệu này hiếm lắm
caniggia
con này thì hiếm rồi ! nhưng mà cpn này xài toàn bộ điện vs van tĩ lể ! nó có cái hộp dưới ghế !2 tay trang của nó có có tới 4 cái biến trở vs 4 cái switch ! nó nằm giữa biến trở là hộp tự mở điện cho van thao tác thui ! nhưng mà nếu biến trở hư hoạc sai volt analog thì nó lock hộp lun
Huubanme
Em chào các các đại ca giúp em con mitsubishi mm55sr - động cơ k4n - 1997 . mất toàn bộ thao tác . em bó tay .com rồi cụ nào có phần điện và thuỷ lực cho em xin . tay trang điện . chỉ còn mỗi cái chân chạy cơ là chạy được thôi . em mong đại ca nào có tài liệu con này cho em xin . em chân thành cám ơn :)[/QUO
Huubanme
chiếc này còn không bác
NgoHoangHa
máy của cụ có giống máy này không vậy giúp đỡ em với.máy mất hết thao tác hai tay trang như máy cụ
NgoHoangHa
cụ có thể giải thích rõ hơn về nguyên lý hoạt động của tay trang điện được không vậy (tay trang có 6dây điện) , và cách kiểm tra đo tay trang như nào là bình thường cảm ơn cụ trước
