Mitsubishi Lancer Gala 2.0 đời 2005 số AT vào số bị rung xe
Lancer2.0
Bình luận: 5Lượt xem: 2,700
Lancer2.0
Mitsubishi Lancer Gala 2.0 đời 2005 số AT bị bệnh vào số R hoặc D thì xe rung rần rần, đạp ga di chuyển thì hết, tốc độ cao thì hết hẳn, dừng xe để nguyên D lại rần rần. Để P hoặc N thì rung nhẹ hơn. Cao su chân máy xệ đã thay mới hết, chỉ đỡ hơn nhưng không hết hẳn. Em đã thử kích máy lên thấy vẫn rung thế. Các bác có biết nó bị bệnh gì ko ạ?
mr.viet
Bác thử kiểm tra về động cơ kỹ lại xem vì khi bỏ máy thì mjh vào số là mjh đang cắm tải động cơ yếu cũng gây rung giật/nếu động cơ ok thì có thể là phần hộp số có vấn đề vì trước mjh cũng đã làm 1 em camry đời tống 2002 rồi có hiện tượng luồn áp dầu tại các cấp số cũng gây hiện tượng như bác bảo...!chúc bác thành công.
TranDzung
hệ thống đánh lửa của Lancer thường bắt đầu có hiện tượng kém gây ra hiện tượng này, bác khoang vùng kiểm tra lại
em hóng kết quả
