Misubishi Triton đạp ga không quá 2000v/p
K
Bình luận: 1Lượt xem: 1,020
Kỹ thuật OH
Mitsubishi Triton gặp hiện tượng đạp ga không quá 2000 vòng/p. Tháo bô ra thì bô đã bị đục thủng, áp dầu không tải là 31Mpa, tại số 3,4,5 thì xe rung tại tốc độ động cơ 1500v/p, khi vượt ngưỡng này thì xe êm. Động cơ ra khói đen. Xem data thì van EGR mở lớn khi đạp ga lớn thì van mở lớn nhưng không hồi về, khi mở 85% và buông chân ga thì van EGR bị treo tại vị trí đó luôn.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Nguyễn Tiến Dũng góp ý trường hợp này cần kiểm tra xem có bị bỏ máy nào không.
Cụ Lac Loi và cụ Nguyễn Tiến Dũng cho rằng trường hợp này cần phải vệ sinh lại van EGR.
Cụ Thao Cars cho rằng khi bật khóa ON van egr mở mấy báo 0% có thể do cảm biến báo sai hoặc có thể do mô tơ điện trật cơ cấu cơ khí không thể liên kết với van egr được. Nên trường hợp này có thể do van EGR.
Mời các cụ tham khảo thêm pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM​
