Mersprinter cần thánh nhân giúp đỡ
Z
Bình luận: 22Lượt xem: 2,457
zhen0204
Xe sprinter bị lỗi lạ, máy test báo ko có lỗi j bên động cơ. Xe nổ garanty thì bình thường. Nhưng cứ chêm chân ga vào là xe nổ lên xuống, như mất máy. Tức là để nhẹ chân ga vào, vòng tua lên 800 thì nó cứ nhịp lên 800 rồi hạ xuống 750 cứ thế liên tục. Lên tua 1000 thì bị nhịp lên xuong từ 850-1000. Đường dầu , những cục cảm biến : rail, van rail, kích cốt, kích cam... em đã thử thay mới rồi, chân ga cũng thay thế luôn. Nhưng không hết. Kim phung cũng thay thử luôn. Em đã thử với hộp ecu khác luôn. Khi ga bị nhịp, thì cục rail, van rail, độ nhịpkim phun cũng bị nhảy theo. Chỉ có chỉ số % của chân ga là đứng yên. Các cụ giúp em với :(
anhchanghocviec
tức là khi cụ đạp ga
cụ xem trong data lits số % độ mở bướm ga không lên chứ gì
Bác thay đo gió chưa?
hungem
- Chỉ số % chân ga không có thay đổi ah ?
- Khi đạp bàn đạp ga,ON công tắc ,điện áp có thay đổi không bạn ?
- Bạn kiểm tra kỹ xem đường ống góp nạp có hở nơi nào không nhé
trunghieu2511
thay not bom cao ap di ban
OtoHuuKim
cái này theo tui ngĩ , bị áp suất chân không bị thiếu, cụ thể là có 1 van hoặc 1 đường ống nào đó bị đứt hoặc ngẹt,,,,,,,
NguyenTruongAuto
máy test báo không có lỗi thì không phải do cảm biến sai đâu Bác. bác gọi vào số của phòng kỹ thuật công ty OBD Việt Nam: 0866884888 . sẽ có các anh tư vấn cho bác
