Mercsdes(8x4): Các bác giúp em vấn đề về hộp số
N
Bình luận: 4Lượt xem: 1,624
namvtt9
Bên em có con Mer (8x4) có torque convert. khi đóng torque, vào số và ga mạnh thì xe bị giật. Em đã kiểm tra máy ko có máy nào bỏ hết, hệ thống nhiên liệu, lọc gió, lọc nhiên liệu... vẫn bình thường, ah khi nổ garanti thì vẫn bình thường (máy mạnh). Bác nào giúp em với nhé. Cảm ơn rất nhiều.!
mixx
Bác vào số và ga mạnh thì giật là đúng rồi, nếu vào số và ga mạnh mà không giật thì xe bác mới có vấn đề ấy
