Mercedes spinter 311 ga lên là chết máy
K
Bình luận: 2Lượt xem: 1,063
Kỹ thuật OH
Mercedes spinter 311 ga lên là chết máy . Dùng máy chẩn đoán Gscan hiện lỗi 0703,0110, P1481, P1481
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Quynh Nguyen góp ý trường hợp này cần kiểm tra công tăc đèn phanh ,cảm biến nhiệt độ rơ le quạt.
Cụ Justa Ty cho rằng trường hợp này bị hư con cảm biến nhiệt độ khí nạp ngoài ra Cụ Justa Ty còn chia sẻ con này đưa tín hiệu cho ECU điều khiển thời gian với lượng Fuel nên nó mất tín hiệu thì nó có thể chỉ nổ không tải thui đạp ga sẽ không lên.
Cụ Ngọc Anh Đặng cho rằng tín hiệu nhiệt độ khí nạp bị lỗi và đưa ra giải pháp kiểm tra con đo gió.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
