các bác giúp e lỗi này với ạ. xe mer c250 đời 2014 báo lỗi b21dc01 the buffer battery of the electronic ignition lock has a malfunction.there is a general electrical fault. và trên màn hình đồng hồ hiển thị dòng chữ auxiliary battery malfunction xe chạy bình thường. đề vẫn nổ bình thường nhưng dòng chữ đó không mất. e tạm dịch là ắc quy phụ lỗi. và e đã tìm hết trong xe bên phụ, đằng sau, phía trước mà ko thấy bình phụ. bình lớn thì ở khoang động cơ bên phụ. bác nào đã làm lỗi này chỉ giáo giúp e. e cảm ơn.
