Mec sprinter điện lốc lúc có lúc không cần giúp đỡ !
N
Bình luận: 27Lượt xem: 2,123
nightmare.46
Tình hình là có con sprinter triệu chứng thế này ạ: đề máy, bật điều hòa bình thường, tắt điều hòa đi không bật lại được nữa. Tắt máy đi nổ lại lại bật được tắt điều hòa đi lại không bật lại được nữa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại! em đã kiểm tra tất cả rơle cuộn hít. Khi không bật lại được là không có điện xuống lốc ạ! Em không quen dòng này lắm nên không biết điều hòa dòng này có hộp không ạ! Nếu có thì nó ở đâu ạ! Mong nhận được sự giúp đỡ của các cụ ạ! Thanks các cụ!
nightmare.46
Em đã thử nhưng không phải do rơ le ạ! Em nghi do hộp nhưng ko quen dòng này nên ko biết hộp chỗ nào phương huớng xử lí thế nào mong các cụ chỉ giáo!
tqhuydh
nếu bác tìm tài liệu thì để mình kiếm lại rồi share cho. nhưng mà bác có thay rơ le chưa và bác thử bằng cách nào?
hanhthuy1990
cái này bác nên xem công tắc AC khi tắt bật có điện mở role không? với trường họp này nó xảy ra thường xuyên nên cũng đơn giản thôi bác ạ. bác cứ nở máy bật tắt khi nào nó bị thì xem tín hiệu AC thế nào? nếu có thì tìm từ role xuống lốc còn không thì tìm từ công tắc điều khiển, cái này em nghĩ tiếp điểm roe hay tiếp điểm AC lâu ngày mòn rỗ nên khi đóng ngắt làm nóng tiếp điểm nên không tiếp xúc được.
nightmare.46
Em đã thủ tất cả rồi vẫn không được! Khi mất là mất điện lốc ạ!
nightmare.46
cụ cho em hỏi là bật là có liên tục, chạy lâu ko bị đúng ko cụ, để còn loại trừ một số thứ!
Vâng thưa cụ! Khi nổ lại máy, bật điều hòa ok! Nếu không tắt dh đi bật lại thì tuyệt đối không vấn đề gì!
[MERGETIME="1405144149"][/MERGETIME]
Em chắc chắn là không phải rơle hay tiếp xúc! Vì nếu đã tắt dh đi thì cụ có ấn mỏi tay cg kô bjo được! Nhưng nếu tắt máy, nổ lại, bật đieu hòa phát ăn ngay và nếu ko tắt đh đi thj̀ chạy cả ngày ko vấn đề gì!
[MERGETIME="1405144158"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405144165"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405144178"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405144206"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405144323"][/MERGETIME]
tuanneo0811
bác cứ kiếm tra kĩ dây dợ, giắc bên ngoài xem thế nào nha, em sợ cái bảng điều khiển của bác có vấn đề rồi, bảng này kết nối bằng CAN với cả hộp động cơ nữa mà, nếu cụ biết đo CAN thì đo thử xem nó có khác nhau lúc bật tắt ko, lúc nó die thì có đèn gì báo trên taplo ko?
. có chuẩn đoán được luôn, bác có máy gscan thì lấy đầu 14 chân cắm vô phần điều hòa xem lỗi lầm gì ko nhé!
nightmare.46
nightmare.46
Con xe này em cũng bị như bác .đúng y hệt bệnh này .tháo bảng điều khiển ra bác câu con role AC ra ngoài xem.
Ý bác là bảng co mấy cái công tắc ac và công tắc quạt đấy ạ! cam ơn bác đã giúp ạ!
[MERGETIME="1405170442"][/MERGETIME]
em ấy bị một hiện tượng, và lặp đi lặp lại nhiều lần, ko phải chập chờn, mình nghi ngờ CAN con này có vấn đề.
em cũng nghĩ vậy! Cụ có cao kiến gì giúp em ko ạ?
[MERGETIME="1405170493"][/MERGETIME]
