mec C200 nâng kính không lên.
ngockhanhautoparts
Bình luận: 24Lượt xem: 3,060
LOOI2202
Nhà cháu mới làm em C200 đời 2000 kính 4 cánh cửa chỉ nâng lên hay hạ xuống 1 đoạn là đứng, bấm lại công tắc thì lại chạy. Mỗi lần nâng kính hay hạ kính chủ xe cứ phải bấm mấy lần mới đi hết hành trình. Công tắc, mo tơ kính ngon lành hết, các cụ chém giúp cháu với.
cụ tháo mo tơ ra rồi bấm xem thử chưa vậy
ngockhanhautoparts
ko liên quan đến moto cụ ạ. nhà cháu tháo rắc moto và dùng đền để thử thì khi bấm công tắc điện chỉ nháy lên 1 lát là tắt ngủm rồi.
[MERGETIME="1413217356"][/MERGETIME]
dựa vào đâu mà cụ nói hộp body ngon lành
nhà cháu đang nói đến cái công tắc kính và hệ thống ray chạy kính ngon lành cụ ơi còn hộp body xe này nhà cháu trưa kiểm tra cụ ơi.
[MERGETIME="1413217370"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1413217439"][/MERGETIME]
tuanneo0811
bị ở 4 cửa hay chỉ bị ở một cửa, hay bị ở bảng điều khiển bên lái, cái này mỗi cánh cửa có một bộ điều khiển riêng nha cụ, còn vào để chuẩn đoán được luôn nhé :)
[MERGETIME="1413218967"][/MERGETIME]
ngockhanhautoparts
bị 3 cánh cụ ơi. còn lại cánh sau bên lái thì vẫn bình thường. nhà cháu tháo ra thì tháy có 1 cái hộp điều khiển cánh trước bên lái cụ ạ. kiểm tra trên ebay thì rẻ lắm có khoảng 1,5 triệu về đến VN thôi nhưng khong trắc có hỏng hộp đó mà đặt về thay.
cocacola
Cụ tháo hộp ra xem.hôm em làm 1 em e240 cũng bị như thế tháo hộp ra toàn nước ,xịt khô thấy chết 1 em ic 6 chân.cuối cùng chủ xe đem lên hãng thay hộp mới mới ổn.
hatranvanha69
cụ tháo hộp cửa sau đang bình thường đổi cho 2 cửa phụ để loại trừ
garaautoquangphuc
Cái này là bị mô tơ hỏng con cảm biến vị trí mô tơ hoặc phải reset lại auto là được hôm trước mình làm hai con bị như vậy 1 con s350 mô tơ ghế bị y vậy chạy dc 10cm lại dừng. Con 745 thì bị cửa trước bên lái mình resét như toyota nên hết kính giữ cong tắc 10s là hết
ngockhanhautoparts
Vậy là cụ đã phát hiện ra bệnh của em nó. Xe này nhà cháu làm cũng nửa tháng rồi mục đích nhà cháu đưa lên để các cụ chém và có thêm kinh nghiệm với mấy bệnh này. Lúc đàu nhà cháu ko nghĩ đến bênh nó lại đơn giản đến thế.
vanluong1991
  1. reset lại auto là như thế nào cụ ???????
ngockhanhautoparts
có nghĩa là để cho hộp đk nâng kính nhận lại hành trình của motor nâng kính đấy cụ. cách thực hiện là cụ nâng hết kính lên và giữ công tắc khoảng vài giây khi đó bấm công tắc thì hộ đk sẽ phát điện lâu hơn để motor đi hết hành trình nâng hay hạ kính.
nguyen nghi
Em cũng xin góp thêm tí gió, motor lên kính và rèm này nó dùng hai con ic hall bé như hạt gạo bên trong để đưa hành trình quay motor về hộp, nếu con này chết thì đồng nghĩa với motor đang bị kẹt và hộp sẽ cắt nguồn tới. Nhưng trường hợp như cụ thì khó xảy ra vì bị cả ba cánh, nên em nghĩ cứ reset là sẽ hết bệnh thôi.
garaautoquangphuc
xong rồi cụ còn lòng vòng làm gì bệnh đó là sao em chờ kết quả cụ xem giống em ko
tuanneo0811
bị ở ba cánh thì chỉ có thể là mất nhớ auto thôi cụ ạ, còn bấm bình thường nó chạy là nó ko sao, trừ khi chết cảm biến HALL đếm xung motor thôi, trường hợp nữa là "nhảy chương trình" :v
nguyen nghi
Dạ cụ có thể giúp em giải ngố chút đc không ạ, em chưa gặp và chưa biết bệnh "nhảy trương trình" nó như thế nào ạ và làm cách nào để sửa vậy?
tuanneo0811
hầu hết các hộp điểu khiển trên oto hiên đại bây giờ đều có một chương trình chạy ở bên trong, mà đã là có thì sẽ có hiện tượng lỗi. kiểu như ổ cứng hoặc usb bị mất dữ liệu ấy
