Meb 4000 tình trạng xe chạy yếu máy
duhuu2003
Bình luận: 1Lượt xem: 868
duhuu2003
Như tiêu đề em có con xe meb 4000 tình trạng xe chạy yếu máy.
Các phần công việc em đã xử lý.áp xuất dầu diesel 30PSI nổ cầm chừng,85PSi khi máy ga cao.và em đã test xe khác dống như vậy.
-Máy làm lại thay lại hơi của xe.
-Đã thay trục cam,thay béc phun,thay bơm cao áp của kim phun.thay cả bơm nhiên liệu.
-Thay turbo,hộp điện.
-Áp xuất dầu dớt rất khỏe 50psi.dàn phanh cúp bô(phanh máy)tốt không bị hở van.
-Van khí thải đã xử lý lại hoạt động bình thường.
-máy không bị nóng hay các vấn đề khác.
-Quan trong hơn em gửi toàn bộ béc phun và bơm cao áp vào cho ông bé sài gòn cân chỉnh và nâng áp.
Và kết quả chủ xe thông báo xe đã chạy ngon như lúc trưa sửa vậy mới bực.
Cụ nào có cao kiến nhảy vào chém giúp với.Thanks các cụ
