mazda6 2005 lốc điều hòa đóng ngắt liên tục
Letam.audi
Bình luận: 7Lượt xem: 1,136
Letam.audi
chào các cụ. ai gặp trường hợp này rồi giúp em với ạ. mazda6 2005 bật điều hòa chạy được khoảng chừng 5 phút thì lốc lại cứ đóng ngắt liên tục, đo đồng hồ áp suất thì áp cao được 15kg/cm3. áp thấp được 2,7 kg/cm3.
khi lốc chạy thì có tiếng kêu re re ở lốc.
taixethanhbinh
dạ bác cần kiểm tra như sau ạ
1 kiểm tra vòng tua máy khi bật máy lạnh nếu dưới 800 vòng/ 1 phút là không được ạ
2.đạp ga tua máy 1.400 vong/ trên phút xem áp cao tăng bao nhiêu không được vượt quá 17kg
3. cần kiểm tra thêm van cao áp và cảm biến nhiệt độ giàn lạnh
chúc bác sớm tìm ra bệnh
Thanh_tai816392
Bác đổi con relay A/C . Jum trực tiếp thử cục ngắt lạnh. Hoặc ktr điện ở mặt hít, xem lúc ngắt lốc có điện xuống không, có thể lúc nó cuộn dây nó bị . Chứ áp vậy là đẹp rồi
Letam.audi
em thay con công tắc áp suất là xong rồi cụ à
tu131097
