Mazda3 ALL New xin hỏi về DVD
chienak
Bình luận: 17Lượt xem: 5,136
chienak
chuẩn đó bác ạ. con này hình như nhận tín mạng CAN nên khi chạy thì ko xem được bác có giải pháp gì không
chienak
Bác nói vậy ko hợp lí bởi neu bác tiếp mát ơ đó thứ nhất chỉ xem được DVD lúc chạy ở tốc độ thấp thứ 2 la đèn báo thắng tay lúc nào cũng báo mà video thì không xem được
tronghaiauto89
Bác ơi nếu trên xe howo a7 xe dừng lại kéo lốc kê mới xem dc video . Không biết bác đã làm chưa ạ .
nguyên lý như nhau hết bác ơi, bên nước ngoài họ làm như vậy để cho an toàn, bác cứ tháo màn hình ra nhìn giắc xem có cái dây đen hoặc đen sọc nằm ngoài giắc cắm màn hình bác câu ra mát là ok, trước khi câu ra mát bác nhớ dùng đồng hồ thử trước nhé, không lại tèo mất cái màn hình
vuquocdat
. E đã tháo cụm lốc kê rồi k có gì cả bác ạ . Cảm ơn bác để bữa nào e thử
hecauto86
Thánh chém , e hỏi cụ đã nhìn thấy cái hệ thống âm thanh trên xe này bao giờ chưa ?? xe này nó còn tích hợp 1 hộp điều khiển CMU bên ngoài để điều khiển cảm ứng và tải các thông tin liên quan trong các hệ thống Istop hiển thị trên màn hình thông qua giao tiếp CAN . Hiện đã có một số người sử dụng họ hack được phần mềm trong hộp CMU này để cho xem màn hình khi xe đang chạy . Nhưng nó sẽ báo lỗi giao tiếp từ IC > CMU . kèm theo hiện tượng khi tắt hoặc bật khóa ON đồng hồ kim chỉ tốc độ KM nhẩy vọt lên rồi mới chạy về .Mong cụ chủ thợt nên tư vấn cho KH hiểu .
HoangLongBG
nếu là loại thông thường em vẫn câu cái dây tín hiệu phanh tay ra mass xem bình thương mà.còn loại wua hộp sử dụng can thì chưa thử bao giơ nhưng chắc là ko đc. mình có thể tạo tín hiệu giả cho nó đc ko nhỉ hi hi..
chienak
ah cái này minh đã nghiên cứu tìm ra rồi đã hack được cái vụ này cho khách rồi text ok trên mazda 3. thank cac cụ đã chém
cuongho150781
Cac bac cho e hoi e dau dau dvd man hinh cam ung ma muon dau them cam lui co tu dong chuyen kenh duoc ko hay phai thao tc chuyen ken tren dau
