Mazda3 2005 báo lỗi động cơ mất contimex
Bình luận: 8Lượt xem: 2,291
mauxanh1609
Tình hình là em đang gặp 1 con mazda3 2005 số sàn báo lỗi
P0610 control module vehicle sensor speed erro
Cấm máy vào xoá lỗi thì hết nhưng chạy khoảng 5 đến 10 km lại báo lại. Con xe này em đã tìm nụ contimet nhưng ko có. Kính mong các cụ ai đã đụng đến giúp em với
Cảm ơn các cụ nhiều
Cảm ơn các cụ nhiều
Nó lấy tín hiệu từ hộp điều khiển ABS bác ạ
lehuyvu79
Theo một số tài liệu thì khả năng con xe này liên quan đến ECU nhiều hơn, bạn thử Resét, chạy lại chương trình, nếu không được nữa bạn thay ECU .
0944459566
Mazda 3 2005 thì đã có trang bị ABS rồi. vì vậy bác cứ kiểm tra theo cái đèn ABS có sáng hay không?có sáng thì kiểm tra thay thế thử 2 cái cảm biến tốc độ bánh trước. nếu không hết thì kiểm tra mạng CAN giữa ABS và ECM rồi dựa vào lỗi của nó báo mà sửa. Còn những trường hợp cá biệt mà không có trang bị ABS thì có thể kiểm tra giắc của thiết bị đo công tơ mét gắn trên hộp số. có thể hỏng giắc điện hoặc mòn cái nhông công tơ mét rồi. Theo em thì như thế Bác nào có cao kiến gì thì xin chỉ giáo
[MERGETIME="1415840261"][/MERGETIME]
thường cảm biến tốc độ chi có một con thôi cụ ak nếu như con này của cụ ăn theo abs thì cụ phải xem lại đi vì abs nếu như em nhớ không nhầm thì con này truyền tín hiệu bằng mạng can thì phải .
có gì sai mong các bác chỉ giáo nha?
Cảm biến tốc độ thì có ở cả 4 bánh xe, nhưng liên quan đến công tơ mét thì chỉ sử dụng tín hiệu của 2 cảm biến tốc độ ở bánh trước thôi. Còn bác nói cảm biến tốc độ chỉ có 1 con chắc là nhầm cái nhông công tơ mét gắn trên trục hộp số
[MERGETIME="1415840267"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1415840279"][/MERGETIME]
