Mazda premacy Số tự động, nhanh nhanh giúp e với
truong_91
Bình luận: 23Lượt xem: 5,203
truong_91
Hôm nay e có con mazda premacy vào xưởng kiểm tra. E chạy thử thì thấy xe chạy lên 80km/h thì ko lên dc nửa, máy lì, chỉ chuyển đc 2 số, e đưa máy gcan đọc thì báo lỗi 0715 turbinine shaft speed sensor A circuit . e bit đây là cb tốc độ nhưng kiếm mãi ko biết nằm ở đâu cả, hay là có liên quan đến cb kich nổ. và nổi đèn Hold nhấp nháy mỗi lần tăng tốc. ai có hình ảnh cb tốc độ này cho thấy với, và ở hộp số e tìm rùi nhưng ko thấy
truong_91
Ðề: Mazda premacy Số tự động, nhanh nhanh giúp e với
E thêm tí là côngtơmet vẫn chạy bình thường máy ko có vấn đề
nguyenvanbao
Cu ơi, 80km/h mà nhảy có 2 số thôi ah? La nhỉ? Theo em nghi khoang 80km/h cũng phải chạy ở ít nhất số 3 rồi. Cụ tháo các te ra kiểm tra lại van chuyển số xem ntn? Em dự chết van điều khiển số. Rồi
nguyenvanbao
Em cũng chưa được hạ hộp số này, nhưng theo những gì em được nhìn thấy khi hạ những hộp só khác thì nó nằm ở mạch dầu. thường là cụ tháo các te dầu của hộp sối ra sẽ thấy mạch dầu đó và trong mạch dầu đó có những cái van điện. nếu tháo được van điện ra mà không cần phải tháo mạch dầu thì càng tốt nưng nếu khong tháo được thì hạ cả mạch dầu xuống, chú ý là đừng tháo cái mạch dầu đó ra, chỉ tháo van ra nhoài kiểm tra thôi. bác cứ chích điện thẳng vào van sau khi thaois ra ấy, nếu nó nhảy thì van vẫn còn sống. thử hết các van cụ nhé.
chúc cụ thành công
truong_91
chúc cụ thành công
Nhưng theo mình thì nếu báo các van dầu sao lại liên quan dến tuabin chứ cậu nhỉ
nguyenvanbao
Cái này là cảm biến trục tuốc bin. có thể là cảm biến trục ra hoặc trục vào? nguyên nhân có thể là do trượt côn gây nên tình trạng này. tốt nhất cụ hạ hộp só xuống và kiểm tra lại các là côn xem có bị mòn không? mòn thì thay nó đi chắc sẽ hết thôi.
chuongvit
Con cam biến tốc độ biến mô nó nằm ngay bên trên dưới hộp lọc gió đó, 4 con van từ cứ tháo đáy cacte ra là thấy ngay tháo ra rễ mà nhưng phải cẩn thận đừng làm rơi nó ko lại mệt
truong_91
Theo cụ là phải thao cacte ra ah mà minh nghi nó có liên quan gi đến mtuabin mà báo lỗi đấy nhỉ
truong_91
chúc cụ thành công
Cụ àh van điện đó dung 12v luôn hả tui sợ nhích điện 12v vào nó chết cả cuôn dây luôn thì sao
nguyenvanbao
nó lỗi hộp số, đã nói với cụ rồi nguyên nhân có thể bị cháy con hoặc hết côn gân ra trượt làm 2 cảm biến áy có sự khác nhau về tốc độ trục vào và trục ra và báo lỗi. cụ lkaf chủ xe hay thợ vậy? nếu cụ là thợ và chỗ cụ chưa làm hộp số tự động bao giờ thì em khuyên không nên động chạm tới nó khong khéo lại mệt người, không lấy được tiền lại mất thêm.
luyen_hybrid
Theo em giờ nó đang báo lỗi cảm biến tốc độ trục vào thì cụ kiếm 1 con cảm biến tốc độ trục input thay thử vào xem đã,hộp số này em chưa làm chứ như những hộp số khác nó nằm trên thân hộp số phía đầu gần biến mô đó cụ.
truong_91
Minh đã tháo cacte ra rồi nó cũng có nhiều mạc . mình thử các van đều nhay cả. mà minh ngu quá cứ ko hiểu tại sao hết côn mà lại báo lỗi p0715 chứ
nguyenvanbao
Thế hộp số thường của chú hết côn thì nó có bị trượt không? Thằng này cungz như thế thôi. Đây chỉ là suy đoán của tôi do hết côn, chư cụ cứ thay thử cben ấy vào xem hết khong
truong_91
Cụ ah mình đã tham khảo một số người họ bảo là có thể chết 1 con solenoi nào đó. nêu hết côn thì lại có rất nhìu mạc bám đầy ở lọc chứ. nhưng ở đây mình tháo ra lọc ko bẩn lắm. chỉ bẩn ở cục nam châm có it mạc bam ở đó thui ah.minh thử 4 van solenoi rồi vẫn nhảy bình thường. có khi nào vẫn nhảy thế mà ko mở dầu lên ko nhj
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Đang báo cảm biến tốc độ Đầu vào Hộp SỐ ! Bác Đi thử solenoi làm gì? Đọc data list xem thông số 2 cảm biến tốc độ đầu vào ra đầu ra có trên lệch nhau nhiều không! ( coi chùng bị bác Tý ghé thăm đó )
- Đọc bài 2 bác em thấy nên ra Faebook hay Yahoo trao đổi đi chứ vào đây chém gió quá không tốt nhé!
oto16ahn
Khó quá thì bỏ cụ ạ.cố nó nằm ngửa ra đây là mệt đấy.em dính con corolla đời 2010 rồi .chỉ xe dễ lên em mất công chứ k mất tiền
hecauto86
Cụ chủ thớt không lắm rõ về máy chẩn đoán thì phải,mã lỗi đó đang báo hiệu con cảm biến tốc độ đầu ra của tua bin (biến mô)có vấn đề,một là ra áp suất dầu không đủ vấn đề này do .........thứ hai do con cảm biến đó có vấn đề.cụ lên kiểm tra theo hai ngu y của em xem thế nào...
