mazda premacy bị loạn ic xin các cụ giúp đỡ
duandtoto
Bình luận: 18Lượt xem: 4,176
duandtoto
chào các cụ oh .hiện em đang làm con premacy (at) xe đánh vào xưởng thì đồng hồ táp lô tất cả các kim báo nhảy ngược lên xong tụt về giống như bị động kinh.cụ thể là như sau ạ.khi xe đứng một chỗ nổ không tải bình thường tất cả các kim báo rất chuẩn kể cả khi ga to gồm có(báo xăng, báo nhiệt độ nước, báo vòng tua máy,đồng hồ odo,).nhưng cứ vào d cho lăn bánh từ 30 km trở lên cứ đi một đoạn ngắn là tất cả các kim nhảy lên rồi tụt xuống hét cỡ.tất cả các kim nhảy đều nhau lên xuống.vả nhảy khoảng 2-3 lần rồi lại bình thường kèm theo số km odo cũng nháy nữa.còn tất cả các đèn báo thì ok không bị sao.chỉ bị hiện tượng này khi vào số bánh xe quay.em đã vệ sinh các giắc điện ở hộp số và giắc đồng hồ và cũng không thấy hiện tương chập cháy ở đồng hồ.em chưa làm được đang đoán mò hay nó bị trong hộp số.các cụ có kinh nghiệm phán giúp em nó bị bệnh gì ạ.
ledoan
Rút dây công tơ mét ra chạy thử xem thế nào
duandtoto
em đang dự đoán là ic trong cục báo công tơ mét ở hộp số có vấn đề.khả năng làm liều thay thử xem sao.không hết bệnh khả năng cũng vỡ alo
Hoangleoto
Mìh vừa làm e mazda premacy bị nỏi đèn hold .. khi bật chìa khóa hoặc nổ máy thì đèn hold cứ nhấp nháy liên tục .. scan thì ra lỗi p0745 lỗi van điều khiển áp suất .. mìh đã mở nắp hộp số ra và kia đo kiểm mấy cái van thì đề thôg tốt . Xóa lỗi thì ko hết
duandtoto
tình hình e nó sao rồi hả bác?
tình tình là rất buồn các cụ ạ.em thay cục công tơ mét + vệ sinh tất cả các dây mát bắt trên hộp số và máy mà em nhìn thấy nhưng vẫn đang vỡ alo cụ ạ.hay nó bị trượt côn không các cụ nhỉ.nếu mà hộp số không sao thì chắc bị pcm nữa.nhiều vấn đề em nghi nó liên quan nhưng em không đủ trình làm.nếu mà nó bị trong hộp số thì em xin bó tay.riêng hộp số tự động em mù tịt luôn.nên cũng không dám sờ.tạm thời lái xe đang lấy xe đi ít hôm.vì khách đang cần xe quá.
các cụ phán thêm cho em với.em tham khảo ý kiến các cụ cái nào em đủ trình làm thì em thử luôn xem thế nào ạ.riêng hstđ em không làm nổi.
anhquy212
e cũng có con premacy đời 2003 lỗi đồng hồ taplo như thế, lúc dừng xe nổ máy các kim cũng nhảy,lúc đi thì kim km tụt hẳn về 0, còn các kim con lại nháy nháy, xong lại bình thường, khi mở cửa thì đèn trần cũng nháy theo, bác đã sửa dc lỗi này chỉ giáo cho em với,chứ dư này đi đường khổ lắm,
haihb
Chào cụ duandtoto,
Tớ có con xe Premacy hiện mắc lỗi tương tự. Xe chạy bình thường, nhưng được vài km thì các kim km, vòng tua máy, nước, xăng nhảy về 0 rồi vọt lên lại đúng số. Các kim nhảy múa loạn xạ.
Xin cụ cho biết xe Premacy trước đây đã xử lý thế nào, xin cho biết để cứu giúp con xe này với. Thanks
