Mazda bt50 2.2 diezel 2012 không nổ được
clemoletbua
Bình luận: 24Lượt xem: 3,438
clemoletbua
kính chào các cụ ạ. Chúc các 1 buổi tối vui vẻ mát mẻ ạ. Tình em gặp xe như em nói ở trên ạ. Xe đang chạy bình thường. Thì chết máy đề lại không nổ được nữa. Hện tại bật chìa khóa không thấy đèn check engine sáng nữa nhưng vẫn vào đọc dữ liệu và mã lỗi được . Em chưa làm gì mới đề thử và kiểm tra lỗi cầu chì thì không đứt. Em cũng chưa biết phải kiểm tra như nào và bắt đầu từ đâu. Mong các cụ chỉ giáo em với ạ.
ledoan
Lỗi là gj bác
tdviet1991hn
Không có đèn check thì hay bị đứt cầu chì main hoặc rơ le main . Em gặp vài trường hợp rồi . Tìm lòng vòng đủ các kiểu ai ngờ lỗi nó đơn giản ^^
Bác thử kiểm tra nhé !!
tdviet1991hn
Cụ lấy con rơ le còi cắm sang con main tét thử đầu tiên xem.
hoclamtm
có cái mã lỗi cụ cũng tiếc kiệm không đưa lên các cụ chém cho chuẩn dược
clemoletbua
Chào các cụ ạ! em chân thành cảm ơn các cụ đã đóng góp ý kiến. Sau khi vệ sinh tất cả các jack nối và cả pcm thì em nó đã chịu nổ cho em rồi ạ. Ngay mai em sẽ đưa mã lỗi nên ạ các bác thông cảm nhé
buonchanviai93
- Tín hiệu chân ga liệu có ảnh hưởng đến chuyện không nổ hay không vậy?
- Tín hiệu cảm biến áp suất gì vậy?
theo em hiểu thì khi ở số vòng tua nhất định thì cần phải có tín hiệu chân ga thì kim mới có tín hiệu phun, còn cảm biến áp suất thì là cảm biến áp suất dầu trên ống rail. Có gì sai sót mong được bác chỉ dạy.
