Mazda bt-50 ga lên bị giật
NTCauto_thainguyen
Bình luận: 9Lượt xem: 4,416
NTCauto_thainguyen
Báo cáo các cụ ,hôm nay nhà cháu làm con Mazda Bt-50 Thái Lan 2011.Con này tiền sử bị ngập nước cả xe.Sau khi vệ sinh toàn bộ hệ thống thì chạy ngon rồi.Nhưng được khoảng nửa tháng thì nó đã quay lại với hiện tượng nổi đèn check ,đứng tại chỗ ga tẹt ,nhưng cắm số đệm ga lên tầm 2000RPM khi xe di chuyển thì nó bị nấc nấc ,giật giật.Buông ga nổ không tải thì lại êm.Em cắm con máy cùi nó báo lỗi dư lày :
Theo em hiểu lỗi này liên quan tới cảm biến chân ga.Tuy nhiên do muộn và cũng chưa biết đo kiểm thế nào nên em tạm hoãn để mai làm tiếp
Mong nhận được cao kiến từ các cụ.
bomphunong_91
Nguyên văn lỗi là
P0222 : Throttle/ pedal position sensor B circut low input.
Tín hiệu nhận được từ cảm biến vị trí bàn đạp hoặc bướm ga thấp kiểm tra thông mạch các dây của 2 cảm biến và vệ sinh thôi bác ạ. Theo em nghĩ vậy
baotohalong62
theo mình bạn nên căn cứ vào máy chuẩn đoán. xe bạn bị nước bạn kt toàn bộ zắc từ bàn đạt ga tới cảm biến ga,có thể tiếp xúc kém do bị tiền sử như bạn nói bạn đo kt thông mạch.chúc thành công
NTCauto_thainguyen
Con này cảm biến 4 dây ,em chưa biết đo chân nào với chân nào các cụ ạ.Có cụ nào có sơ đồ mạch của nó không cho em với.Thấy bảo con này giống Ford Range mà phụ tùng Ford họ báo 7.9 củ con cảm biến này.
anhchangbibibi
em góp ý cụ , mazda BT-50 xe còn mới , có thể bị lỏng giắc hoặc dây điện bị chuột cắn , cụ kiểm tra đường đây xem thử , nếu có thể cụ mượn cảm biến khác lắp vào thì tốt.
G
gamocar8
Khách
bác đã vệ sinh họng hút chưa, nếu làm rồi em cũng nghĩ là rắc cắm chỗ cảm biến lòng không tiếp xúc, hoặc bị đứt ở đâu đó, vì xe vẫn còn mới không thể chết cảm biến được,
NTCauto_thainguyen
xe mới vậy cụ cứ mang xuống mazda ngọc hồi cho họ kt.chứ trọc ngoáy rồi đau đấy cụ ah
Oạch ,bác này làm QD Mazda Ngọc Hồi hay sao mà kéo khách ghê vậy.Hi
Xe 2011 ,đâu còn mới nữa bác ,mà tay em đã tháo trần truồng nội thất và khoang động cơ nó ra rồi.Còn gì mà e ngại nữa.
Em kiểm tra dây OK hết ,theo sơ đồ của Ford Range.Giống từ màu dây đến chân giắc.Vậy nên em quyết định liều mạng cho thay con này.
Kết quả là hết bệnh ,hết check mà chả cần xóa lỗi.
Cảm ơn cụ đã góp ý.
