Mazda BT 50 Đập côn không hồi về.
VanGiau
Bình luận: 97Lượt xem: 15,599
VanGiau
Mấy bửa nay có 1 xe Bt 50 đời chắc khoảng 2014, đạp côn không từ hồi về mà dính luôn , phải dùng tay kéo lên mới được, và phải đạp nhồi nhiều lần mới cắt được ly hợp và vào số,
Công việc đã làm: thay con heo chính, kiểm tra đường ống không chảy dầu, rớt hộp số kiểm tra xylanh cắt ly hợp bình thường ( do mới thay trước đó) và đã xã gió rất nhiều lần cũng không hết.
Loại xe này sử dụng xylanh cắt ly hợp chung với bạc đạn bi-T.
Bác nào đã từng gặp trường hợp tương tự thì cho em xin chút ý kiến. Cảm ơn mấy bác rất nhiều.
ga_auto37
Nếu cụ đảm bảo tất cả những gì cụ làm ngon lành thì phiền cụ hạ côn kiểm tra lại lò xo mặt trời nhé..và cơ cấu cần ép vào bi tê côn có thể bị chết cứng..và tôi đã gặp 1 xe như vậy..trục ép côn bite bị chết cứng..
ledoan
Chết tổng côn trên rồi bác ơi
anhchanghocviec
khả năng lò xo mặt trời không đẩy được vòng bi tê hoặc bi tê bị kẹt là rất cao
ở vòng bi tê còn 1 lò xo nhỏ cũng dùng để hồi vị.phải hạ số rồi
truongbinh
Nghe anh đã nối là xả Air rồi, nhưng cách xả Air như thê nào. nếu anh chỉ xả theo kiểu nhồi ở trên và xả e ở dưới thì không được.
anh phải dùng bơm kiểu như bơm xe đạp sau đó cho dầu côn vào và bơm ngược từ nút xả e ở tổng côn dưới lên tổng côn trên.
Cái xylanh trên bị luồn rồi, bác ạ
pham_t_dat
Theo tui . Cụ ktra tổng côn trước . Làm như sau cu xem có ống tuyo bằng cao su dân dầu xuống chuôt côn thì lầy kìm chêt bóp lại ko ho dâu di qua và dạp côn giữ xem nó có bị tụt chân côn ko . Nêu tut thì thay. Ko thì hạ số ktra
VanGiau
Mấy cụ có ai biết cái trong hình khoanh tròn tên là gì không. nó nằm trên đường ống dầu.
hanhthuy1990
với tình trạng này thì sẽ có 2 trường hợp.
1. bầu xylanh chính bị hỏng.
2. Còn ải trong đường ống. Bác cứ thế mà làm. Trước có một lần hi hữu cái ống trượt bi T bị gờ làm hiện tượng như trên nhưng thỉnh thoảng mới bị.
trannhatanh
Nó cũng chỉ bị như thế này thôi bác ạ.nhưng cái loại bi t mà đi liên với xi lanh dầu thì hầu như ki bị bao giờ
