[Mazda 6 ] Xe bị giật khi bật máy lạnh
khoadongluc
Bình luận: 12Lượt xem: 4,829
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Tôi đi Mazda6, đời 2003, số sàn (xe mua lại) và đang gặp 2 vấn đề. Nếu chạy xe liên tục 3-4 h, bật máy lạnh xe bị rung giật giống như hụt ga. Ngoài ra tay lái bị lệch về bên phải, khi lăn bánh có hiện tượng bánh bị đảo (Hoa Hồng Nhỏ)
1. Nếu chạy liên tục 3-4 tiếng đường dài (khoảng từ 250 - 400 km), bật máy lạnh thì sẽ bị hiện tượng đạp chân ga xe bị giật giật giống như bị hụt ga vậy, và xe không chạy được nữa. Lúc đó nếu tắt máy lạnh thì vẫn có thể tiếp tục chạy được. Tuy nhiên chỉ có thể chạy được ở số 4 hoặc số 5, nếu ngừng ở đèn đỏ, hoặc đi vào đường xấu, nhiều ổ gà phải về số nhỏ 2 hoặc số 3 thì lúc đạp ga sẽ bị hiện tượng hụt ga, không chạy được, nếu lập tức chuyển qua số 4 và kéo từ từ lên thì vẫn chạy được.
Gặp hiện tượng đó mà tắt máy lạnh, đi lại thấy ổn và sau đó mở máy lạnh lại thì ngay lập tức bị vấn đề tương tự (nhiệt độ máy trên đồng hồ báo ở mức trung bình). Còn nếu đi đoạn gần, dưới 250 km thì không bị hiện tượng nói trên, xe chay đường trường rất êm, ga tot.
2. Tay lái xe bị niễng về phía bên phải một ít (nếu buông tay lái ra thì xe sẽ chĩa đầu về phía bên phải), khi lăn bánh thì bị hiện tượng đảo xe, 2 bánh bên phải (bánh trước và bánh sau) bị đảo, và ngồi phía sau thì nghe có tiếng động "cùm cùm cùm" kêu đều đặn ở phần trục bánh sau, bánh xe sau, hay phía dưới gầm xe, chỗ bánh sau (tôi không xác định rõ).
Tôi là phụ nữ nên không rành về xe, mong các anh chị có kinh nghiệm tư vấn giúp tôi. Xe tôi bị vấn đề gì và nên sửa như thế nào?
Chân thành cám ơn.
tringuyen
Chân thành cám ơn.
phụ nữ mà nghe cũng rành wa chứ, xe của chị gần đây có đi bão dưỡng lại chưa, coi lại bugi với lọc xăng , lọc gió lại đi nha
xe bị đâm bên phải thì coi lại ht lái, rouyn lái và vỏ xe có bị phù hay van gì ko nữa ,cái này thì dễ thôi
chị ở tphcm thì e có thể xem giúp dc, 0979053683 trí
kia_service
Thợ quèn
Hiện tượng 1 em nghĩ là do hệ thống nhiên liệu ,bác nên cho xe đi bảo dưỡng và kiểm tra lọc xăng đi ạ.
Hiện tượng thứ 2 thì có lẽ là do rô-tuyn ,gầm ,càng hoặc do lốp bị chửa ô van.Không loại trừ khả năng xe này đã có va chạm hoặc sập gầm.
Nói chung với những hiện tượng này thì nên mang vào gara cho họ làm chứ khó có thể tự khắc phục.
Chị này có quan hệ tnao mới bác Khoadongluc vậy ạ?=))=))=))=))
sillylife23
hiện tượng 1 có thể bộ bù ga không hoạt động để nâng ga lên tự động.Khi chạy lâu (máy nóng) bật điều hoà mà động cơ của bạn bị yếu đi chứng tỏ bộ bù ga không hoạt động để nâng ga lên tự động
còn hiện tượng 2 có thể là do
+ Bi mayo các bánh có bị rơ
+ rotuy thanh giằng trước sau (tốt nhất tất cả) bị rơ
+ Kiểm tra rotuy lái trước (cả 2 bên)
+ Kiểm tra Bát bèo trước và sau
+ Kiểm tra độ mòn đều của các bánh xe
nếu có hiện tượng lạ thì mang xe di kiểm tra
sillylife23
+ Bi mayo các bánh bị rơ
phamhuy
Theo em chị nên kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu và hệ thống lạnh, vẫn có khả năng cái lọc gas nghẹt nhẹ, hoạt động lâu mới nghẹt nặng, làm tải lên động cơ nặng đi không nổi.
Còn hiện tượng thứ 2 thì như bác KIA nói, em đổ xăng cho bác rồi:lx
buidinhdacht
câu hỏi của Bác hơi độc đấy ;))
về phần 1 em nghĩ là do hệ thống nâng chân ga điều hòa có vấn đề khi ở nhiệt độ cao, hơn nữa xem lại chế độ ko tải và hệ thống lạnh
honda_honda
em cũng xin có ý kiến ti':khi mình chạy lâu như vậy mơiới bị rung hay khi bật ac da~ bị rồi.
Nêu' khi mới bật ac ma b ngay thì nẽnem lại chân may'
Khi chay lau mới bị thì mình kiểm tra cơ câu bù ga thê' nao`
Cũng có thể la do trong hệ thông điêu hoa` hơi nhiều khi' dư (đã gặp ở escape)
Nêu ko hết kt công tắc ac
Mong chỉ giao' thêm
phamhuy
Hiện tượng hụt ga khi bật máy lạnh có thể do lọc hay van tiết lưu bị nghẹt nhẹ, khi mới bật thì không bị, nhưng đi lâu sẽ bị. bác nên kiểm tra lại 2 món này.
ninhtinh
chào bác động lực, xe của bác cần kiển tra lại bơm xăng nhé, lếu có điều kiện bác mang đông hồ đo áp đi đường xa nhe khi gặp hiện tượng trên bác kiểm tra áp là bao nhiêu. 3,5 đế 5kg là ok. tùy từng loại bơm. nhưng phần lớn là bơm xăng bác à. hiện tượng 2 bác kiểm tra lại lốp là ok. lưu ý bệnh trên bác lên thay bơm xăng nhe. hàng nghĩa địa khoảng 300k kong ok đổi cái khác.:lx:lx
---------- Post added at 10:22 PM ---------- Previous post was at 10:04 PM ----------
xin lỗi em chưa đọc kĩ . hiện tượng 1 lên kiển tra lại ap suất đường cao áp có thể áp quá cao gây nặng máy, nguyên nhân hệ thống giải nhiệt của giàn lóng kém. quạt giải nhiệt yếu kém ro chạy quãng đường xa. cuôn dây om .
XECHAYBANGCO2
Vẫn còn một trường hợp. Nhưng tùy vào hệ thống. Nếu con cảm biến ấp xuất trên day có vấn đề gần chết cũng bị như thế. Nếu các trường hợp kia loại trừ không hết bệnh thì xem em nó.
