[Mazda 323] Hiện tượng lạnh rồi không lạnh.
1
Bình luận: 13Lượt xem: 2,716
tanphat
có khả năng là bị nghẹt van tiết lưu hoặc bị xì hết ga lạnh rồi và cuối cùng là lóc bị tuột ko co áp suất bơm .và nghẹt lượt hoặc nghẹt đường ống . bạn kiểm tra thử còn ga lạnh ko , và xem áp xuất lóc lạnh có bơm ko , và bạn loại bỏ từng nguyên nhân là ra bệnh ngay .
anhbinhpro
O-H Daklak
Hiện tượng xe của bác có thể xảy ra trường hợp có lẫn nước trong hệ thống.Bây giờ bác thay fin lọc và rút chân không thật kĩ bác ah,sau đó nạp ga lại,sẻ lạnh .nhớ dùng ga tốt nha bác
kia_service
Thợ quèn
áp xuất chênh lệch như vậy chứng tỏ máy nén hoạt động tốt chứ.Tình trạng này cứ hút chân không thật kỹ rồi nạp gas lại là ổn thôi.nhưng áp ko đến 19kg đâu
hecauto86
bác kiểm tra hết hệ thống chửa.bác phải chắc chắn rằng .ht đã kín và hút hết trân không trong hệ thống,súc rửa dàn lạnh,nóng,thay phin,van tiết lưu.với kiểm tra hệ thống quạt làm mát nưa.(chứ theo bác kể em đoán ht đó dang bi không giải nhiệt được.,,,,.....)chúc bác thành công
ykmlhanam
mùa này nạp ga cao áp chỉ tầm 15k đổ xuống thôi bác nhé.chỗ bác dùng ga gì vậy?như chỗ em dùng ga R143a Akashi(Nhật) độ lạnh sâu mà áp suất khá đẹp
vulongquan
cái này hì chắc cảm biến dàn lạnh hoặc hộp điều khiển điều hòa bị hỏng hay chục chạc gì rùi,cũng có thể là van áp xuât,túm lại là nhiều lý do lắm
cái này thì phải trực tiếp làm mới tìm chính xá bệnh được
anhbinhpro
O-H Daklak
Người ta đang làm mà bác tư vấn như thế thì ai mà biết đường nào mà lần
honda_honda
bác ykmlhanam ơi : về ùa lạnh nay` th` áp khoang? 10k thôi ko cao như bác noi' đâu
nếu xe bị như vậy thi` như bác Hiếu nói thay ga hoặc minh` lên thu hồi ga rồi xả bỏ khí dư roi na ga đủ nghĩ la ổn
mong chỉ giáo thêm
phamhuy
Bác có thể cho em biết bác nạp gá trong điều kiện nhiệt độ môi trường bao nhiêu không? Em đoán bác đã nạp ga trong điều kiện khí hậu lạnh nhiều ẩm. Và nạp ga qua nhanh dẩn đến áp bất thường như vậy, nhưng lại không có lạnh. Bác nên rút bớt ga ra rồi nạp lại, nhưng nạp từ từ sẽ có hiệu quả
ninhtinh
em cũng nghĩ vậy một là thừa ga hai là khiểm tra quạt giải nhiệt bác nhé.ah bác xem dầu mà thừa cũng bị nguyên nhân này nhé.
