Mazda 323 nóng máy đề k nổ
DuyHien1996
Bình luận: 30Lượt xem: 2,468
anhkhoamaivy
Dạ em đã thay thử 2 con cảm biến nước rồi. Vẫn bị tình trạng đó ạ
Tôi đã nói là phải dùng máy chẩn đóan để kiểm tra nhiệt độ nước làm mát mới xác định được là có phải cảm biến nước hỏng không. Bác lại giải quyết theo kiểu nghi thằng nào là giết thằng đó, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót rồi.
Giờ tôi thử đưa ra giả thiết khác, bác tìm cách xác định xem có đúng không. Khi máy nóng lên, khe hở của cảm biến trục khủyu tăng lên, tín hiệu cảm biến yếu đi, do đó làm mất xung khiển kim và máy không nổ được. Còn lý do khi tháo giắc cắm cảm biến nhệt độ nước làm cho máy nổ lại có thể do thời gian bác xem xét và tháo giắc cảm biến nhiệt độ thì máy đã nguội lại nên đề lại nổ.
thaoden
Em đang làm Mazda 323 đời 2000
Xe lúc nóng máy là đề không nổ
Rút cảm biến nước ra thì nổ
Em đã kiểm tra đường dây k chạm chập
Lúc đề không nổ em kiểm tra là mất xung khiển kim
Xe vừa đại tu máy xong
Bác nào xử lí qua bệnh này chưa chỉ giáo em với ạ
Hoặc bác nào có sơ đồ cho em xin với ạ
đấu cho nó con trở 500 ôm thay cho cb nhiệt độ nước xem thế nào?
