Mazda 323 nóng máy đề k nổ
DuyHien1996
Bình luận: 30Lượt xem: 2,467
DuyHien1996
Em đang làm Mazda 323 đời 2000
Xe lúc nóng máy là đề không nổ
Rút cảm biến nước ra thì nổ
Em đã kiểm tra đường dây k chạm chập
Lúc đề không nổ em kiểm tra là mất xung khiển kim
Xe vừa đại tu máy xong
Bác nào xử lí qua bệnh này chưa chỉ giáo em với ạ
Hoặc bác nào có sơ đồ cho em xin với ạ
LuuNhuNgoc
Rút cảm biến nước thì nổ - ko nổ thì mất xung điều khiển kim phun => ko lẻ rút cảm biến nước mới có xung kim ?? Lạ nhỉ
DuyHien1996
Em nói rõ hơn ạ
Máy nguội đề dễ nổ, nổ bth
Nóng lên là đề không nổ
em kiểm thì có lửa, xăng có lên đến kim, nhưng kim k phun
em rút cảm biến nước ra thì đề nổ bth, lúc đề nổ rồi thì cắm cảm biến nước vào vẫn không bị tắt máy
loc_ftu
Em nói rõ hơn ạ
Thế bác thử kiểm tra cb nước xem thế nào
NGNHSATTHU
Bác kiểm tra, có thể bị hỏng cảm biến ECT hoặc hỏng hoặc hộp bị hỏng. nóng mà khó nổ thì sẽ là do nhiệt độ cao nó làm hở cái j đó, hoặc phần điện nó tăng tải lên làm cho hộp ko đủ nguồn.
DuyHien1996
Dạ máy em không cắm được nên em không xem data được.
Lúc cắm cảm biến nước thì đủ nhiệt hộp vẫn khiển quạt tản nhiệt và để nổ vẫn nổ bình thường, tắt máy đề lại thì không nổ
NGNHSATTHU
Bác phải kiểm tra được nhiệt độ nước mát cụ thể là bao nhiêu. với cách miêu tả này thì chắc chắn ở nhánh ECT cần kiểm tra là ECT- dây và ECU
LinhTR
Hay do cảm biến nước quá nhiệt, nên nó tự động, cụ thay cảm biến đi xem sao. Có thể lâu ngày, hệ số nhiệt của cb thay đổi.
anhkhoamaivy
Bác phải tìm máy chẩn đóan để theo dõi nhiệt độ nước làm mát, lúc máy nóng lên đề không nổ là bao nhiêu độ, thì mới xem xét được.
truong750
nhưng lúc nóng máy đề không nổ thì nhiệt độ nước lúc đó là bao nhiêu độ C, nước có sôi không, máy có nóng quá mức không. có khả năng cảm biến nước bị lỗi, báo nhiệt độ nước lên quá cao nên ngắt không cho phun xăng.
DuyHien1996
Máy không quá nhiệt, kim nhiệt lên đúng ngưỡng thì quạt tản nhiệt vẫn quay
THế thì hỏng cảm biến rồi. Nhiệt độ báo bao nhiêu??
Em nói rõ hơn ạ
Thay cảm biến nhiệt độ nước thôi
