mazda 323 nóng lên bị chết máy
dtdk17
Bình luận: 36Lượt xem: 6,228
dtdk17
em đang k/t con mazda 323 đời 2001 ,hệ thống động cơ như for lazer 1.6
đi nóng lên thì thỉnh thoảng chết máy,để 15p thì đề lại.lại nổ..
cắm máy vào k/t thì báo lỗi p1345[lỗi t/h hoặc ko có t/h c/b vị trí trục cam].
như vậy liệu c/b trục cam có vấn đề phải ko ạ..
bây giờ để nổ thì ngon lắm,nóng lên mới bị,hoặc chạy nâu nâu mới bị..
các cụ chém em phát ạ
dtdk17
em vừa chạy thử thì hiện tượng giật và chết máy.bò mãi mới về đến xưởng..để galangty 1p thì chết máy,đề lại thì khặc khặc mấy cái ko nổ..
cắm máy k/t thì vẫn bị lỗi trên..
các cụ tư vấn xem có phải thay c/b ko ạ
[MERGETIME="1425617831"][/MERGETIME]
nhưng để nguội tầm 15p thì đề ok lại nổ ngon lành,như ko có chuyện gì sảy ra ạ
ngockhanhautoparts
Cụ kiểm tra day từ cảm biến về hộp đã cụ ạ.Có khi bị đứt day hay rắc điện move thì sao ạ. xong cái đó mới tính đến thay cb cụ ạ.
phanphong.hl
bác xem cảm biến trục cam xem có bị gia hỏng ko nhà,cảm biến mà 2 dây e đoán khí nóng lên cuộn dây nó bị chạm nhau
dtdk17
chán các cụ ạ..
em thay c/b trục cam mới vào thì ko nổ đc.cắm cái cũ vào thì nổ ngay..
mang thiết bị ra đo xung t/h thì bị ngược nhau.thế mới đau chứ.
c/b cũ thì xung ngửa ,còn c/b mới thì xung úp,do vậy ko nổ đc luôn..
c/b cũ thì khi đề điện áp lên 4,2v sau đó dập xuống 0v ,cứ đều đặn như vậy[nổ ok]
còn c/b mới thì bật chìa khóa lên thì đã có 4,2v rùi,sau đó đề lên thì từ 4,2v hất lên 7 đến 8v rồi hạ xuống về 4,2v,cứ đều như vậy lên ko nổ.chán
em đang gọi cái khác về thử xem sao...sao giống nhau như đúc mà ngược t/h đc lạ thật..chác bị lỗi có phải ko các cụ
nhuy08
TRường hợp này cụ kiểm tra dây cam xem có bị dão hay ko? khi nóng máy dây đã quá định kỳ thay thế quá lâu nên nhão ra làm cảm biến nhận ra lỗi sai vị trí. Có trường hợp santafe em cắt cái vòng đệm bằng bìa giấy cho thêm vào là hết. Khi báo lỗi đề lại khó nổ hoặc ko nổ đc.
dtdk17
con này lấy t/h ở vấu bánh răng cam mà
Kiểm tra lại dấu cam xem thử cụ.
cắm c/b cũ vào thì nổ ngay mà.đã nổ thì ngon luôn.đi nóng mới bị.
hoặc nóng lên để galang ty thì tự chết máy.đề lại ko nổ.để 15p thì đề nổ ngay..
cắm máy vào thì báo lỗi như trên.e đã thay cb mới nhung bị ngược xung lên ko nổ đc..
dtdk17
Để xác định cam sai hay đúng ECU còn phải lấy cả tín hiệu trục cơ nữa. Trục cam của bạn tự quay à????
ý ko phải vậy.đã bảo là thay c/b mới vào thì ko nổ..còn cũ của nó thì ok.phát ăn ngay mà cụ...chỉ khi nóng mới chết máy thôi.và bao p1345[lỗi tín hiệu cb trục cam hoặc ko có t/h
