Mazda 323 lốc chạy 2 phút là ngắt lịm
ykmlhanam
Bình luận: 10Lượt xem: 1,745
ykmlhanam
Tình hình là em vừa va 1 em Mazda 323 đời 98. tiền sử ngày trước đã vệ sinh bảo dưỡng được 2 tháng.bây giờ gặp lại nó bị thiếu ga em đã bổ sung cho lạnh đẹp.cao áp 14kg,hạ áp 2,5 kg.nhưng chỉ được 2 phút là lốc ngắt lịm.em đã đấu tắt van áp suất,ngắt lạnh cơ mà vẫn bị như vậy.tắt máy 10p sau bật lại thì được nhưng cũng chỉ 2 phút là ngắt.các cao thủ có ý kiến gì góp ý giùm em với!:((
Shinshinogi
Con này van áp suất của nó có ba dây cụ đấu tắt kiểu ji vẩy ah
em nghi cao áp bị tắc rồi ah bác kiểm tra lại xem thế nào ah
tuanhiep
Cụ kiểm tra con lốc đó điện cấp vào cuộn thế nào,ăn thẳng vào cuộn hay ăn vào lốc mới ra cuộn điện,nếu ăn vào lốc thì bỏ dây ở lốc đi cho chạy thẳng vào cuộn,k được thì táng cho nó con lốc bãi ngon ,bổ ,rẻ
chém bừa tý các Cụ nhẹ tay dùm
hieudienlanh
Có thật là ngon - bổ - rẻ không cụ.?
boyhaiphong_86
Bác dùng đồng hồ kiểm tra xem khi lốc tự ngắt sau 2 phút làm việc thì khi đó áp suất nó như thế nào? nếu áp không bình thường thì do trong hệ thống.nếu áp bình thường mà lốc vẫn ngắt thì kiểm tra lại hệ thống điện.con này công tắc AC là loại tiếp điểm điều khiển chứ không có gì cao siêu cả,bác có thể kiểm tra giơ le AC,và cuộn từ của lốc.câu điện và như anh tuanhiep nói là biết ngay có do lốc hay không ah
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Cụ cho hỏi lốc của cụ có nóng không? Dầu cụ bổ sung chửa? Đường cao áp lốc nó có nóng rát không? dạng như kiểu ma sát ấy! Còn nhiều cái cụ chưa đấu tắt để test đó! :))
ykmlhanam
Vâng sau khoảng 1 ngày nhờ sự góp ý của các cụ em đã ngộ ra nguyên nhân của nó.đó là cái cảm biến nhiệt độ gắn trên thân lốc.tại vì xe thiếu ga nên thiếu luôn cả dầu nên khi bổ sung ga vào chạy được 1 lúc.do thiếu dầu nên lốc nóng rất nhanh nên cảm biến nó ngắt.cảm ơn các cụ:69:
