MAZDA 323 bị khựng khi lên ga đột ngột (vượt xe cùng chiều)
truyenminh705
Bình luận: 17Lượt xem: 3,819
truyenminh705
Xe Mada 323 đời khoảng 2000, xe hoạt động tương đối tốt. Tuy nhiên có hiện tượng là khi muốn tăng tốc để vượt xe khác (đang chạy khoảng 60-70 km/h) thì phải nhồi ga (đạp-nhả-đạp lại) mới tăng tốc vượt qua được. Nếu không thì có hiện tượng hụp ga, lì máy, nói chung là độ trễ rất lớn.
Nhờ các bác tư vấn phải làm gì?
vuhuuy
Xe bac phun xang chưa vậy
[MERGETIME="1433306397"][/MERGETIME]
Bác thay dây cao ap sem sao nhé
[MERGETIME="1433306408"][/MERGETIME]
hungem
Bạn kiểm tra bom xăng,lọc xăng,áp nhiên liệu,lọc gió,kiểm tra bu gi,bạn kiểm tra dây cao áp dòng này hay đức dây cao áp,và xây bộ chia điện xóm một tí xem sao nhé
truyenminh705
e ngỉ nó bị bơm xăng. cụ nổ máy đubgws một chổ lên ga có bị không.
Nếu xe không báo lỗi,thì nguyên nhân chỉ có hệ thống đánh lửa,và nhiên liệu thôi,có thể đường ống chân không bị rò rỉ,kim phun bẩn bạn xem lại nhé
Em sẽ lưu ý kiểm tra theo phán đóan của các cụ. Nhưng xe người ta đang chạy, chưa có thời gian làm. Nếu cảm biến bàn đạp ga hỏng có thể gây ra hiện tượng trên không các cụ?
0987374370
[MERGETIME="1433589238"][/MERGETIME]
The khi de max co bi de dai ko bac
[MERGETIME="1433589249"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433589276"][/MERGETIME]
hungem
Nếu bàn đạp ga hỏng hoặc giắc tiếp xúc kém vẫn gây ra hiện tượng trên,nhưng mazda 323 của bạn,số MT hayAT vậy,dòng này mình chưa gặp cảm biến bàn đạp ga,mình gặp cảm biến vị trí bướm ga thôi bạn
nguyenqui
vấn đề của bạn thì nên đi vệ sinh lại họng ga, kim phun, lọc xăng. mà xe của bạn có bảo dưỡng đúng định kỳ không. nhiều khi xe không chạy đúng vận tốc mà bạn ép nó quá thì hiện tượng đó vẫn có thể xảy ra bác ạ,
truyenminh705
Cảm biến bàn đạp ga hay cảm biến vị trí bướm ga thì cũng như nhau thôi mà cụ. Xe này số sàn.
nguyentuan_me
e ko biết cụ là chủ xe hay là thợ? Vì nếu là chủ xe thì số xăng của cụ khá là nhiều? nếu là thợ thì pan này được coi là pan cơ bản? Xin cụ cung cấp thêm thông tin đã làm gì với xe này rồi?
Máy xe này giống với máy Ford Laser, rất kén bugi, bobin và dây cao áp, nó mà kém là máy nổ giật ngay cả khi cầm chừng. Còn xe bác chi có triệu chứng khi ở tốc độ cao nên trước tiên kiểm tra lọc xăng, lọc xe này nằm trong thùng xăng nên ít khi được kiểm tra hoặc thay thế đúng kì.
truyenminh705
Cám ơn cụ nhiều, Em đã thay mấy sợi dây cao áp. Bây giờ OK rồi.
tungno
theo em thì các bác xem thứ tự:
bugi ( chết một trong các bugi hoặc mất lửa do dây cao áp hoặc bobin)
Bơm xăng ( lọc gắn ngay bơm xăng bị tắc )
Em thường thấy 2 trường hợp này!
