máy xúc PC 350-7 bị chậm thao tác
Bình luận: 37Lượt xem: 7,466
bomva
kính các cụ và các mợ ạ!!!!
nửa đêm em phải vào tận trong rừng để kiểm tra và sửa chữa em nó đây là máy của mấy bác (quặng tặc)
tình hình của em nó là như vầy
máy đang làm việc bình thường dừng để bơm mỡ và đổ đầu diezel.khi ga nên đẻ làm việc thì tự nhiên máy làm việc cứ ì ra thao tác làm việc thì lờ đờ rất chậm.đó là nguyên văn nhời của bác chủ máy nói như vậy
các bác chém hộ em với ạ!!!!!!!
tanloi1988
cái náy bác nên kiểm tra lại tất cả các ống dầu xem có bị ngẹt không? Bên thủy lực thì không có chuyện bị đột ngột như vậy được
bomva
Cụ cho thêm thông số đi như là áp suất bơm chính ,bơm khiển ,dòng LS,PC EPC lúc đó như thế nào
kính cụ!!!!!
as bơm chính ghì hết cỡ được 330 kg/cm vuông.dòng LS là 880A ghì thao tác còn 10A cố thêm tí nữa thì 0A luôn
dòng PC khi ga nhỏ lã 980A ghì tải ở gaangti~1000A.khi ga to còn 480A-540A!!!!!!!
CHUNG HUU
kính cụ!!!!!
Vâng cụ ,như thông số cụ cho ,nếu đơn vị đo dòng LS,PC epc là mA thì ko có vấn đề gì cả ,còn về tốc độ động cơ xin cụ cho thêm thông tin là tốc độ lúc ga nhỏ và ga to là bao nhiêu ,
ngoclinh
(kính cụ!!!!!
dòng PC khi ga nhỏ lã 980A ghì tải ở gaangti~1000A.khi ga to còn 480A-540A!!!!!!!)
Bác cho em xin A/s của riêng bơm trước và bơm sau là bao nhiêu áp khiển như thế nào?
bomva
tốc độ động cơ lúc ga nhỏ là 950v/p và ga to hết cỡ là 2150v/p
bomva
as bơm trước và bơm sau đều 330kg/cm vuông.as đk ga nhỏ là 20kg/cm ga to được 25kg/cm.vít chỉnh as em thấy họ đã ních vào hết cỡ.mấy đang làm việc bình thường tự nhiên bị bịnh này (đểu thật)!!!!!!!!
L
LỌ MỌ
Khách
Cu Vá ! Áp khiển thấp,lưu lượng khiển cũng thiếu thế thì máy nó chậm cũng là phẩy nhể ??? Kiểm tra cái lọc này xem có bị tắc ự ko ??? :)) :)) :))
bomva
vâng đúng là em nó thiếu as đk.lọc nhỏ bị mất không còn cụ ạ chỉ còn lọc to.lọc này bị rách mạt của nó kê vào đầu tên lửa dẫn đến bệnh này cụ ạ.bệnh nó cũng không khó mục đích em đưa nên để những anh em mới vào nghề đọc thôi ạ!!!!
thaoha
Moderator
ê cu vá giả chết bắt quạ hử. lục 7. cà lê 17 .giấy ráp p1200 xong chưa hả cu
L
LỌ MỌ
Khách
Hai thầy trò nhà lão Khỉ đỏ đít này hay '' Sờ paam...'' thựt ... Khà khà !!!???
Không biết thầy hay trò viết đây nhẩy ???
=)) :9: :5:
thaoha
Moderator
=)) :9: :5:
chà ?ai spam hả cụ lò mổ. đây là từ lóng muốn dấu nghề tý để còn kiếm cơm chứ.nói ra lộ hàng hết cửa kiếm cơm ah???
