trantrungkien86
nhờ các cụ tư vấn hộ. em co con pc210-6e di chuyển tới lui bình thường . nhưng khi cắt lái thì không được. cố cắt lái thì động cơ bi lịm đi và chết máy. các cụ gúp xem nguyên nhân tại đâu
con này e nghi là mất đường tách bơm khi di chuyển cụ phải đo áp khi đẩy dichuyển 1bên chân xem áp có phải lên hai bơm không.nhờ các cụ tư vấn hộ. em co con pc210-6e di chuyển tới lui bình thường . nhưng khi cắt lái thì không được. cố cắt lái thì động cơ bi lịm đi và chết máy. các cụ gúp xem nguyên nhân tại đâu
Hỏng phớt trục trung tâm
Cắt lái là 2 xích chạy ngược chiều hay chỉ chạy 1 bên xích cụ nhỉ?[/QUOTE
cặt môt bên một cũng bị mà cả hai bên ngược chiều cũng bị. chỉ có đi thẳng là ok
cụ cho em hỏi nếu cả hai bơm cùng hoạt động thi hương giải quyết thế nàoĐúng vậy cụ,
Khả năng lớn là khi thao tác 1 bên nhưng cả 2 bơm lại cùng hoạt động.
Và 1 bên không thoát đước áp dẫn đến lịm máy.
Vấn đề cần giải quyết là làm sao cho bơm kia không hoạt động.
hỏng phớt truc trung tâm sao lịm đuoc máy hả bác. va lại em cũng mới thay phớt rồi cụ ahHỏng phớt trục trung tâm
hỏng phớt truc trung tâm sao lịm đuoc máy hả bác. va lại em cũng mới thay phớt rồi cụ ah[/QUOTEvẫn có trường hợp bị lịm máy đó cụ ak
cụ cho thêm chút tiền sử bệnh án của máy nữa nhé, cụ đo áp chính áp khiển áp mở số và chạy thử máy còn số thỏ rùa không, và kiểm tra áp tách bơm ở con van solenoid thứ bacụ cho em hỏi nếu cả hai bơm cùng hoạt động thi hương giải quyết thế nào
TRước khi thay phốt máy có cắt xích bình thường ko cụ?hỏng phớt truc trung tâm sao lịm đuoc máy hả bác. va lại em cũng mới thay phớt rồi cụ ah
trươc khi thay phớt máy đã bi rrồi cụ ahTRước khi thay phốt máy có cắt xích bình thường ko cụ?
chạy thỏ ko cắt xích được cụ nhá.
vâng thưa cụ. chỉ bị mỗi cắt xích thui. còn cac thao tác khác làm viêc bình thườngMỗi cắt xích bị thế ạ cụ.
mình đã kiểm tra rồi bạn ah. van vẫn hoạt động bt bạn ahkiểm tra con van điện dưới sàn xem, hinh như con nằm giữa
em chưa thử. để mai em coi xem có đươc ko. cảm ơn bácCon có dây ăn vào trục trung tâm là thỏ. Bịt tuy o đó lại cho vè rùa cát sem có lịm ko
Bịt vào chạy như ngựa cắt xích chết khựCon có dây ăn vào trục trung tâm là thỏ. Bịt tuy o đó lại cho vè rùa cát sem có lịm ko
