Máy xúc hyundai bánh lốp 140w-9 bị mất chế độ chạy thỏ
V
Bình luận: 20Lượt xem: 3,004
Hoangvietvdubqn
Kết nối hộp đến phím trên màn hình tay đi số và van điện đi số
Mất điện máy mặc định chạy số rùa nhé
Chúc bạn mau khỏi bệnh
Hoangvietvdubqn
Khi e đo lúc đi số 1 thì dây này lại có điện âm nhưng khi đi số 2 thì dây này ko có điện
Trước khi ra van điện từ tay đi số còn qua role 5 chân và hộp nữa nhé
Nếu khiển âm thì có dương chờ hoặc ngược lại
Bạn có thể kiểm tra dần từng bước
Hoangvietvdubqn
vậy cho e hỏi thêm tí a.tay đi số này mở điện âm hay dương về hộp vậy a.
GROUP 5 TRAVEL SPEED CONTROL SYSTEM (CLUSTER TYPE 1)
Main control valve
Transmission
Dozer
Option B
Arm 1
Boom 2
Swing
Travel
Tra
vel motor
Bucket
Option A & Arm regen
Arm 2
Boom 1
Option C
Travel speed solenoid valve
Cluster
Engine
Travel speed pilot lamp
Travel speed switch signal
Main pump
Pilot pump
Travel lever(RH)
Drive signal
MCU
N
4
140W9S5MS08
Travel speed can be switched manually by pressing the travel speed switch on the cluster.
※ Default : Turtle (low)
Speed
Lamp on cluster
Operation
Low
OFF
Turtle
Low
tinhanhc
Lỗi mất kết nối với hộp thuỷ lực rồi đo nguồn vào hộp và đo dây thuyền thông từ hộp lên màn xem đã
