Máy xe động cơ nổ khói trắng huyndai HD270- ĐỘNG CƠ D6AC
Bình luận: 59Lượt xem: 23,509
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
- Cụ kiểm tra gioăng mặt máy và hệ thống cung cấp nhiên liệu nhé!
Có thể do hiện tượng lọt khí vào buồng đốt đấy ạ!
P/s: cụ nêu rõ hiện tượng bệnh của xe để mọi người tư vấn giúp cụ nhé!
Xe bị khói trắng lúc nào, khi khởi động, hay khi tăng ga , khi chịu tải nặng....
skinnytiger
Cụ kiểm tra lọc gió trước đi, nếu k bị ẩm ướt thì cụ kiểm tra Gioăng mặt máy xem, có thể là hỏng gioăng nên nước tràn vào buồng đốt rồi đó cụ.
sangdenso
Khói màu trắng là khi dầu diesel hoặc nhớt hoàn toàn không được đốt chút nào tạo ra. nếu nạn nhân không có tiếng gõ mạnh, không hao nhớt thì chứng tỏ là diesel không được nấu nướng tý nào cả. việc diesel không được đốt là do nó được đổ gần như vãi xuống buồng đôt ở áp xuất thấp hoặc nhỏ dọt. còn nguyên nhân khác nữa là áp xuất buồng đốt quá thấp. kèm theo hiện tượng đó là bỏ máy. chính vì vậy khi bác ga lên 1200rpn thì máy dung mạnh
chingnguyen
Chào các cụ , công ty nhà chau khoản tháng nay tháng nay có 3 con xe HD270 sử dụng động cơ D6AC bị hiện tượng nổ khói trắng khi tốc dộng cơ khoản hơn 1200 vong/phút .các cụ cho cháu ý kiến với ?
thế nghĩa là chưa ga lên thì chưa khói hả?
nếu quả đúng là như thế thì chắc không fai tại kim chỉ gì đâu. soupap cũng chưa chắc. phần nhiều là do đặt sai tầm nổ hoặc bộ oánh lửa sớm(quả văng) có vấn đề, it nhất là hết dầu boi trơn.
hocnghe
Ðề: Máy xe động cơ nổ khói trắng huyndai HD270- ĐỘNG CƠ D6AC
Động cơ D6AC bơm cơ có bộ điều tốc điện(secvo), kim cơ hoàn toàn.
nếu táp lô nổi check không thể xóa được đọc lỗi p1120 thì bơm hoạt động sai do bị lỗi đường dây, cảm biến từ hộp xuống bơm.
90% là do bị trong bơm.
Đã gặp bệnh này rồi và đã thành công, bạn kiểm tra thật kỹ theo chỉ dẫn của nhà sản xuất (shopmanual) chắc chắn ra bệnh.
Vài ý nhỏ tham gia cùng bạn chúc bạn thành công.:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp
ninhtinh
Chào cụ . cụ học nghề nói chuẩn đấy , nhưng em gặp một EM NÀY giống bệnh củ cụ nè.
DTC. P1127 prestroke sensor.
nhưng nó lại toi cái hộp cụ à.
p/n hộp nè cụ . 39100-83150. giá luôn nè cụ ơi. 15 củ khoai bào gồm công lắp đây. phải đặt hàng ko có sẵn đâu cụ.
em chém có gì sai các cụ chỉ bảo nhé.:cp
hocgiuacaicuvamoi
Xin phép các bác cho
e phán 1 câu, bác kiểm tra lại bơm cao áp xem có bị sai lệch gì ko. tình hình có thể là do đặt bơm cao áp sớm nên. nổ ra khói trắng. ak.
lamtannghia
Chào bạn. trước khi tìm nguyên nhân bệnh thì cho mình hỏi:
-động cơ này bạn đã làm gì chưa?(máy ,kim phun...)
hoang93
Có thể la do dầu nhớt lọt vào buồng đốt, hở van, hở sec măng, pisston hoặc do máy dùng lâu ngày thì thành xilanh bị mài mòn. cũng có thể gioăng quy lát bị hở khiến dầu lọt vào xilanh bị đốt cháy....
