Máy ủi Komatsu d85-21 lùi không tiến
V
Bình luận: 22Lượt xem: 4,964
thichhochoi
Máy ủi d85_21 đang hoạt động bình thường thì không tiến được. Vẫn lùi được. Các bác tư vấn giúp em nhé. Có sơ đồ điện, thủy lực cho em với. Cảm ơn các bác.
thông tin của cụ ít quá cụ ạ, cụ cho thêm thông tin cụ đo xem A/S số .A/S phanh.A/S biến mô =???
bệnh này sao giống con nhà cháu giữ vậy (nhưng con nhà cháu là 85ex-15) .nhưng cháu chưa có thời gian để mò cụ ạ
cụ kiểm tra lại điện điều khiển tay trang xuống hộp , kiểm tra điện từ hộp xuống mấy con solenoi van số tiến thử xem.rồi mấy con solenoi van thử xem.
nhà cháu còn nghèo nên chém gió kiếm điểm thôi các cụ dừng ném đá cháu nhá....
truongbaoanh
Em thấy con máy này khả năng bị điện là nhiều hơn nhưng bác cũng nên kiểm tra tất cả những vấn đề liên quan đến bệnh tình của em nó bác ạ. Kính bác mau tìm thuốc đặc tri cho em nó hết bệnh.
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
@ các cụ: phần di chuyển em này không dính dáng đến điện đâu nhé.
Cụ chủ thớt xem lại hệ thống rô tuyn của tay điều khiển số, có thể bị rơ gião hoặc bị kẹt mà thôi. ( xem hình bên dưới )
vietucmachine1
em kiểm tra tay chang rồi, vẫn nguyên bìhh thường, ko dơ dao gì.
em thấy có 01 công tắc số lùi ''khi gạt tay trang lùi thì nó đógg công tắc này, nó ở hộp số''. Em thử ko đóng công tắc thì nó ko lùi được. Liệu tiến có liên quan đến hệ thống điện này ko?.
Có con senoloi nào điều khiển hộp số ko.
Em đang rất cần tài liệu điện, thủy lực, bác nào có ko cho em với, cảm ơn các bác. (em tải thì báo đã hỏgg ko tải đc)
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
:77::77::77:
truongbaoanh
Nếu lá côn mòn thì vẫn di chuyển được chỉ có yếu lờ đờ thôi, mà xe vẫn lùi được....Bác xem lại hệ thống tay cài và rootuyn điều khiển,nếu cần thì mở hẳn lắp hộp số ra...
Chào cụ chủ thớt và các cụ! tôi cùng quan điểm với cụ hoangthanhhp và như cụ chủ thớt đã nói thì khả năng nguyên nhân ở hệ thống tay cài của hộp số là rất cao. Kính cụ chủ thớt kiểm tra kỹ phần này nhé và mong cụ sẽ đưa nguyên nhân bệnh lên cho anh em học hỏi thêm kinh nghiệm cụ nhé!
chxm
Mạn phép tham tý các cụ. Theo tôi máy ủi có hai bộ côn tiến, lùi . Cụ đóng đồng hồ đo áp vào nút đo áp bộ tiến xem thế nào, rồi mới kiểm tra phần khác . Nếu áp yếu thì có thể bị ở bộ roăng phớt bàn ép. Không áp mới kiểm tra phần khác liên quan
hoc_hieu
hiii em vừa làm xong 1con bệnh y hệt con của bác, kiểu gì thì bác cũng phai hạ hộp số xuống thôi, nhẹ thì thay zoăng ở đĩa ép năng thì thay hết lá ma sát, có 3lá ma sát.
truongbaoanh
Cụ ơi! về lá ma sát tôi đã từng gặp mấy trường hợp máy ủi và máy xúc lật gần như mấy lá ma sát mòn gần hết mà máy vẫn chạy rất ngon ,khỏe cụ ạ. Cụ chủ thớt nên đo đạc cẩn thận áp côn và kiểm tra mấy vấn đề tôi đã nêu ở trên xem sao rồi hay hạ số cũng chưa muộn mà. Chúc cụ mau bốc đúng thuốc đặc trị cho bệnh nhân!
66666
Máy tính của em đang bị lỗi không mở được bài mới tiện thớt này em muốn hỏi các bác
Em đang cần mua cái đồng hồ taplo của con KomatsuD85PX-15 bác nào biết ở
Đâu bán chỉ giúp em với. Cám ơn các bác a
huysky.no1
Các bác, bác nào có sơ đồ thủy lực và sơ đồ điện cho em với cty em cũng có 1 con D85P-12. nó đang tiến được chứ không lùi được. Thanks !
huysky.no1
Bác thầy bói xem voi ơi. Bác có tài liệu về máy ủi D86P-21 thì bác có thể đăng lên diễn đàn cho ae dùng xăng download được không? em cần quá
