Máy ủi d31px-21 bị bệnh lạ
Bình luận: 26Lượt xem: 6,866
tuanlicogi
Nhà em có con ủi D31PX-21 cứ di chuyển đc 1 lúc máy lại bị dừng lại xong lại di chuyển bình thường. Nhưng hiện tượng đó cứ lặp đi lặp lại. Em cũng có hỏi ý kiến 1 bác bên Komatsu nhưng bác ý nói do em đổ dầu bôi trơn ở moto di chuyển sai, cầu xích mòn.:(
Các cụ nào có cao kiến thì giúp em với ạ
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Lại HSS!!!
"do đổ dầu bôi trơn ở moto di chuyển sai"= Làm cho hãng mà tư vấn "Vừa láo vừa bậy". Mô tơ di chuyển chạy bằng dầu "thủy lực", chỉ có "hộp số bên hông" mới dùng dầu "Riêng biệt".
"cầu xích mòn" may ra còn có tý "Lý do lý trấu". Nếu bị "Cưỡi" xích thì khi d/c nghe tiếng "nổ" sẽ phát hiện ra ngay.
Cụ phải đo a/s bơm khi "Bị'" xem nó thế nào??
Đo a/s mở phanh ra sao?? Chú ý hệ thống phanh của nó y trang xe xúc lật cùng dùng h/t HSS: vừa phanh thật vừa phanh "Giả" nhá.
Mấy lão "háng" này muốn bán phụ tùng đây mà. Làm theo mấy lão thì cứ "thay vỏ, bỏ ruột" cụ ạ, mấy lão ấy mới "doanh thu" lớn được
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
Nhà cháu ko biết gì về ủi,nhưng cứ hỏi cụ tý lúc di chuyển nó cứ như kiểu đứt quãng,với tần suất liên tục,hay lâu lâu mới bị phát ạ,
E nhòm trên mạng thấy em này đời rất cao,thấy cái hộp giảm tốc di chuyển giống của máy xúc lắm,và hệ thống đk nữa chứ
Xin các cụ em mạn phép chém bừa mong các cụ nương tay nhé
1- thay cho e vài cái lọc xem thế nào
2-xem có ẻm cầu trì,hay cái gì đó lên quan đến dây điện(điện e mù tịt)có bị chuột cắn ko
3-cụ Bói nói rồi
4-nó có thể giống kiểu đứt mạch(ngắt quãng)do đâu
E chém bừa mong các cụ bỏ quá..............good night các cụ
thaoha
Moderator
1- thay cho e vài cái lọc xem thế nào(chuẩn luôn)
vanchien giờ lên cơ quá ta hết sửa SK-1 giờ chơi sang cả ủi
3-cụ Bói nói rồi
tuanlicogi
Con này hộp giảm tốc như của máy xúc luôn cụ ah. Nhưng máy cứ chạy 1 lúc lại giật hoặc đứng yên như mất hết áp điều khiển xong khoảng 20 giây lại chạy ngon lành. em cũng kiểm tra hệ thống bánh răng của hộp giảm tốc vẫn bình thường.
tmt.cat
Lại HSS!!!
o_O "Lại HSS!!!" ???
Dislike ý kiến này của bác.
Nó là HST (Hydrostatic Transmission), dùng 02 motor thuỷ lực cho di chuyển giống hệt máy đào.LATLEOOTOHUI
D
dinhkt
Khách
Các Bác phán trật lất hết rồi, thầy bói chuẩn đoán như sau vì lý do:
- Dầu hộp giảm tốc ở 2 truyền lực cuối là 90W dùng để bôi trơn các bánh răng và vòng bi. Dầu đến moto di chuyển là dầu thủy lực ( đối với máy đào) còn máy ủi thì tuyền động trục tiếp đến bánh chủ động bằng các bánh răng ly hợp và hợp số.
- Hiện tượng trên là hộp số xe bác bị mòn các lá côn rồi hoặc áp lực bơm hộp số thấp, bác đo khoảng 45-50 kg/cm2 là vừa.
Bệnh này bên xe tôi bị hoài
tmt.cat
Hi dinhkt!
Lạc đề! Không đọc kỹ đề bài rồi!
Kiểm tra lại nhé: "Máy ủi d31px-21 bị bệnh lạ"
Lại HSS!!!
Thày bói xem cho em cái quẻ về HSS đi, em là dân ngoại đạo, nhưng muốn tìm hiểu cặn kẽ
Đa tạ thày!
bomva
cụ nên xem lại đê...con này em nó chạy bằng bơm và mô tơ kiểu mạch kín giống như LU chớ không phải là hộp số thủy lực đâu Ự !!!
[MERGETIME="1397904866"][/MERGETIME]
loại này có hai đời có van điện trên bơm điều khiển tay trang điện và đời không có van điện,điều khiển băng tay trang thủy lực.cụ chủ thớt chọn lấy một đời đê !!!
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Đa tạ thày!
Mời cụ qua bên
Đa tạ thày!
Mời cụ qua bên
(Bấm vào cái hình đang nhảy múa nhá)[DOUBLEPOST=1397925902,1397925433][/DOUBLEPOST]
"Mắt nổ mắt xịt" nó khổ vậy đấy!!!
Cám ơn cụ đã đính chính mặc dù chưa được chuẩn cho lắm.
Nguyên văn "Hydrostatic Transmission" thì Bói này chưa hề thấy con "Ếch ca váng trời"(Excavator) nào dùng hệ thống này cả.
Muốn chuẩn chỉ thì phải xem tài liệu của châu Âu nhá:
HST =
Hydro Static Transmission = Hydrostatic Transmission.
thaoha
Moderator
cụ mod hoặc admin nào xóa bài của thành viên TMT.CAT vậy cụ nào đã xóa thì lên tiếng giúp nhé[DOUBLEPOST=1398146035,1398143514][/DOUBLEPOST]tôi sẽ rạch ròi với cụ tmt.cat như thế này
-tôi bất biết là cụ đang làm cho hãng nào.trình độ cụ ra sao nhưng khi cụ đã tham gia diễn đàn.cụ phải tuân thủ những nội quy,quy định của DD
-Nếu cụ đủ tài giỏi và thừa khả năng.sao cụ phải vào DD để xin đc tư vấn
- ở đây toàn những người ko biết chữ và ko đc đào tạo như cụ và cái ông thầy nào mà cụ đưa ra để dọa ma.nhưng tôi dám khẳng định.đến cả giáo sư hay tiến sỹ mà cụ đc dạy dỗ.có đủ bản lĩnh đương đầu. với những kẻ ít ăn học như bọn tôi trên.thực tế ko???. hay chỉ là ngồi ở phòng điều hòa rồi phán
-chúng tôi là những kẻ rỗi hơi quá chắc.hay cụ muốn tư vấn chỉ tận nơi thì mới đc???
- cá nhân cụ đã đóng góp .chia sẻ đc những gì???hãy nhìn lại mình đi rồi hãy há cái mồm ra chửi người khác
- hay cụ chỉ lên hỏi và hỏi.nếu tất cả các thành viên O-H ai cũng như cụ
thì cái DD này đã ko còn đến ngày hôm nay.để cụ vào nói láo
gie-rach
Vụ gì vậy ta ?Kính các cụ ,nhất là cụ 6.Chuyện cũ ấy mà 4 năm trước Gã cũng "dọc ngang nào biết trên đầu có ai".Rồi cũng đến lúc ngộ ra"thiên ngoại hưũ thiên" ,va rồi mới thấy sợ.Sinh ra là "QUẢNG ĐẠI" mong cho ngày dài thêm.
Gã chém gió đấy....
Trưa nay, chính Mụ đã quét cái mớ rác rưởi phun ra từ thành viên TMT.CAT . Thật không thể diễn tả được hành động của vị này. Trên diễn đàn, không có chỗ cho những kẻ vô học như vậy được. Đề nghị Cụ Thảo khóa nick vĩnh viễn luôn.
hoc_hieu
sao mợ xóa muộn thế sáng nay em đã thấy nó rồi. Loại người này có thành nghề cũng không thành người được. Chắc cái ông Bính Bính gì đấy tự hòa về hắn lắm đây.
tmt.cat
Thành thật xin lỗi các cụ. Hôm qua thằng em tôi vào nói năng linh tinh. Không biết có mạo phạm tới cụ nào không. Mong các cụ bỏ quá cho;).
nghiacoi
EM ủng hộ lun.chuẩn quá.kể cả giáo sư tiến sĩ lúc thực nghiệm cũng chào thua mấy anh thợ già chưa từng học hết cấp 2 hay3 là bình thường.người ta đi làm 10 đến 20 năm thực tế mà
