Máy Ủi CAT D5 động cơ C4 không nổ được!
Truongvo80
Bình luận: 27Lượt xem: 2,560
Truongvo80
Các bác giúp em với ! Lần đầu em va chạm dòng này
Đầu đuôi thế này ! Em lên máy kiểm tra điện kim và SPV ngon lành nhưng áp suất dàn rai không có( quá thấp ) máy k nổ dc ! Họ đã làm lại kim vẫn vậy
Em vệ sinh Valve 1 chiều và valve điện lắp vào áp đạt và hoạt động tốt sau đó đưa về nghỉ tết sang năm mới máy k chịu nổ em đo điện con SPV thì k có màn hình có báo dấu chấm than ❗ nhấp nháy
Các bác giúp em hướng giải quyết với .E cảm ơn và chúc cả nhà điên đàn chúng ta năm mới mạnh khỏe và thành công !
Một lần nữa e xin cảm ơn
Phuthuy1234
máy dùng kim điện mà áp xuất trên thanh rail không có thì máy nổ làm sao được hả cụ?
mà cụ kiểm tra áp xuất rail bằng cách nào mà biết nó không có áp xuất vậy. ?
Phuthuy1234
máy ko cho nổ bơm nhồi vẫn cấp nhiên liệu lên thanh rail.
cụ kiểm tra đường dầu cấp vào bơm nhồi nếu oke thì kiểm tra tiếp bơm nhồi xem sao
Truongvo80
cụ kiểm tra đường dầu cấp vào bơm nhồi nếu oke thì kiểm tra tiếp bơm nhồi xem sao[/QUOTE
Em cho điện vào con SPV thì áp lại lên cao cụ ak ! Mới đề tua mấy vòng mà áp lên chết đồng hồ 80MPa rồi ! Đo điện từ hộp ra SPV k có đo trực tiếp chân hộp cũng k có
phuonghoa
chụp cho xin cái màn hình cụ ơi, cái quan trọng thì cụ ko sửa. sau cụ đấu điện SPV và đo bằng đồng hồ cơ như vậy có bữa lên viện
Vietnam7438
máy bác động cơ C4.4, dấu chấm than trên máy là báo động cơ hay thủy lực? khi có nhấp nháy dấu chấm than là không nổ được ạ
Truongvo80
Có dấu ! Đỏ và nhấp nháy ak ! Nó báo các lỗi là : 036 ( e398-2, 3-05, 3-02 )
039 ( e568-2 , e569-2; e570-2; e571-2; e875-2; e875-3; e876-1; e876-3; e179-2 bạn giúp mình với! Hôm qua làm bơm cao áp ok rồi mà vẫn k nổ dc
Truongvo80
Màn hình nó đây
Truongvo80
Hiện tại SCV đã xuất điện và áp suất nhiên liệu đạt yêu cầu rồi nhưng vẫn chưa chịu nổ ! Ai có kinh nghiệm về dòng này trợ giúp em với hoặc có thể đến Hà tỉnh giải quyết em nó hộ em với
