Máy trộn bê tông
khoadongluc
Bình luận: 7Lượt xem: 6,002
khoadongluc
Nothing Is Impossible
KHÁI NIỆM CHUNG
Công dụng máy trộn bê tông:
Máy trộn bê tông dung để trộn đèu các phối liệu hỗn hợp bê tông và vữa như:cát, đá,ximăng,nước và các phụ gia khác theo một cấp phối xác định, đảm bảo mật độ của các chất này được đồng đều cho năng suất ,chất lượng caoi va tiết kiệm ximăng hơn trôn thủ công
Phương pháp trộn:trộn tự do và trộn cưỡng bách
Phân loại máy trộn bê tông:
Theo phương pháp trộn có máy trộn tự do và máy trộn cưỡng bức
Theo chế độ làm việc có máy trộn theo chu kỳ và máy trộn lien tục
Theo tính di đông của thùng trộn có mnáy trộn tại chỗ và máy trộn di đông linh hoạt
Máy trộn nghiêng đổ
- cấu tạo máy trộn bê tông kiểu nghiêng đổ :
1- thùng trộn
2- vành bao
3- máng tiếp nước ( nếu cần )
4- xi lanh nghiêng thùng
5- giá đỡ thùng
6- giá nghiêng thùng
7- bánh kẹp
8- con lăn đở thùng
9- bánh răng quay thùng
Thùng trộn có dung tích từ 2 đến 5 m3 có thể đặt trên giá đở cố định hoặc trên ôtô di động . Trong thunghf có gắn cánh trộn . vì thể tích thùng lớn , chứa nặng bêtông , nên mổi cơ cấu như quay thùng , nghiêng thùng , tiếp liệu đều do một động cơ và bộ truyền động riêng đảm nhận .
- Nguyên lý hoạt động : khi trộn bê tông , ta để thùng ở vị trí sao cho miệng thùng hơi chếch lên ( trục quay thùng nghiêng 5 đến 100 so với phương ngang ) cho thùng quay rồi đổ phối liệu vào thùng . sau 4 dến 5 phút dùng xi lanh thuỷ lực 4 đẩy giá lật , nghiêng thùng sao cho trục quay của thùng nghiêng một góc 450 với phương ngang về phía dưới . khi dở hết lại kéo thùng lên để bắt đầu chu kì sau .
- Ưu điểm : khả năng chứa phối liệu lớn , trộn đều , chất lượng bêtông tốt , dở sạch nên hệ số xuất liệu và năng suất cao . phục vụ có hiệu quả ở những xí nghiệp chuyên chế tạo bêtông khối hay bêtông cốt thép đúc sẵn , ở các công trường đòi hỏi lượng bêtông lớn .
- nhược điểm : thiết bị cồng kềnh , nặng nề về kết cấu , phức tạp ở các khâu điều kiển và tiêu tốn nhiều năng lượng , không kinh tế khi sử dụng cho công trình cần lượng bêtông nhỏ và rời rạc .
- phạm vi sữ dụng : sử dụng cho các công trình cần lượng bêtông lớn và cung cấp liên tục , các xưỡng bêtông dúc sẳn , các xí nghiệp chế tạo bêtông khối . vv
MÁY TRỘN CƯỠNG BỨC
1. Định nghĩa:
Là loai máy dùng để sản xuất hỗn hợp bêtông bằng cách dùng trục quay gắn chặt những cánh trộn quay tròn quấy đều hỗn hợp bêtông
2.Phân loại:
Máy trộn cưỡng bức gồm có 2 loai:
+ Máy trộn cưỡng bức làm việc theo chu kì
+ Máy trộn cưỡng bức hoạt động liên tục
3. Ưu nhược điểm:
*Ưu điểm:+Năng suất cao
+Chất lượng bêtông đồng đều
*Nhược điểm: +Máy có cấu tạo phức tạp
+Tiêu hao năng lượng điện
4.Công dụng:
Loại này thường dung để trộn các loại bêtông khô,mác cao,bêtông cốt liệu nhẹ
5.Cấu tạo chung:
Gồm các bộ phận chủ yếu sau:thùng trộn, bộ phận công tác và hệ thống dẫn động, thiết bị nạp và đổ bêtông
Ngoài ra còn có thiết bị định lượng và an toàn khác…
A. Máy trộn cưỡng bức làm viêc theo chu kì
(máy trộn cưỡng bức có trục quay trộn đứng)
Loại máy này thường được lắp đặt tại các xưỡng bêtông đúc sẵn,các trạm trộn bêtông thương phẩm.Dung tích bêtông đã trộn xong của cac loại máy trộn cưỡng bức làm việc theo chu kì của các máy tiêu chuẩn là 65,165,330,500,800,1000,2000 và 3000 L
Sơ đồ động học của máy trộn bêtông cưỡng bức làm vi
1.Hộp giảm tốc 4.Van phân phối 7.Rôto
2.Khớp nối 5.Khoá
3.Bộ tiêu âm 6.Xilanh khí ép
*Hoạt động:
Hệ dẫn động của máy trộn gồm động cơ điện và hộp giảm tốc1,qua khớp nối 2 làm quay rôto 7.Trên rôtô có lắp các tay và cánh trộn,bộ phận an toàn để tránh bị kẹt khi trộn.Vật liệu được nạp qua ống nạp ở nắp thùng trộn,xả bêtông qua của đáy thùng trộn. Để đóng mở cửa đáy dung khí ép dẫn qua khoá5 và van phân phối 4 tới xylanh khí ép 6. Để giảm ồn có lắp bộ tiêu âm 3.
Việc chất tải vào thùng thùng trộn chỉ thực hiện khi rôto đang quay.Cốt liệu và ximăng được đưa vào thùng trộn cùng với nước có thành phần và liều lượng xác định.
Hỗn hợp được nhào trộn đồng nhất và hiệu quả rồi xả ra ngoài khi cửa đáy mở.Hiện nay các loại máy trộn cưỡng bức hai trục làm viêc theo chu kỳ xả vật liệu từ đáy được dùng rất phổt biến trên các trạm trộn bêtông.
*Năng suất của máy trộn làm việc theo chu kỳ:
Đươc xác định theo công thức:
Q=V
Trong đó:V -dung tích sản xuất của thùng trộn hay là khả năng chứa vật liệu của thùng trộn để trộn được hiệu quả
f -hệ số xuất liệu,bằng tỷ số giữa bêtông đã trộn được V trên dung tích sản xuất V của thùng trộn (f=V /V ).Hệ số xuất liệu
f=0.65÷0.70 khi trộn bêtông;f=0.75÷0.85 khi trộn vôi vữa;
k -hệ số sử dụng thời gian;
m-số mẻ bêtông trộn được trong mọt giờ
Năng suất máy trộn cưỡng bức làm việc liên tục:
Q= 3600 A.V ,m/h
B. Máy trộn cưỡng bức hoạt động liên tục
(máy trộn cưỡng bức bằng vít trộn quay ngang)
Máy gồm hệ dẫn động,thùng trộn và hai trục có mang các cánh trộn
Máy trộn cưỡng bứ hoạt động liên tục
1. Động cơ 7.Cánh
2.Bộ truyền đai thang 8.Tấm
3.Hộp giảm tốc 9. Ôngs chặn
4.Nối trục bù 10.Trục
5.Bộ truyền bánh răng 11. Ổ đỡ chặn
6.Cửa 12 Ổ đỡ chặn
*Hoạt động:
Hệ dẫn động gồm động cơ 1,bộ truyền đai thang 2,hộp giảm tốc 3,nối trục bù 4 và bộ truyền bánh răng 5.Thùng trộn nằm ngang và có hình long máng.Bộ phận công tác gồm hai trục 10 có gắn cánh 7.Phần cuối cánh trộn có lắp các cánh 8 có thể thay thế được.Các cánh trộn được đạt lệch so vối trục trộn một góc 45 .Các cánh trộn lại đươc kẹt chặt bằng các ống 9.Các trục đươc quay trong các ổ đở chặn 11 và 12.N hờ có bộ truyền bánh răng 5 các trục quay đồng bộ ngươc chiều nhau.Vật liệu đưa liên tục vào cửa 6 được các cánh trộn và đẩy dọc thùng trộn đến cửa xả.Các canh trộn được bố trí sao cho các dòng vật liệu được nhào trộnmãnh liệt theo phương ngang, còn theo chiều dọc trục lại di chuyển tương đối chậm, nhờ vậy vật liệu được nhào trộn tương đối đều.
*Năng suất của máy trộn hoạt động liên tục:
Được xác định theo công thức:
A =k -diện tích trung bình cắt ngang của dòng vật liệu trong thùng trộn (với máy trộn một trục),m
d -đường kính cánh trộn,m ;
k- hệ số nạp( k=0.28÷0.34);
V=S.n - tốc đọ di chuyển của hổn hợp theo hướng dọc trục thùng trộn,m/s
S- bước cánh trộn ,m.
N-số vòng quay của truc trong một giây , 1/s.
MÁY TRỘN CƯỠNG BỨC KIỂU TRỤC ĐỨNG
May trộn kiểu này phục phụ vụ cá xưởng bê tông đúc sẵn,bê tông thương phẩm vơí hất lượng cao và khối lượng lớn
SƠ ĐỒ CẤU TẠO:
Thung trộn là hộp trụ rỗng, đường kính gấp 2-3 lần chiều cao và dung tích tối đa là 3m, ở dáy thùng có bao banh răng trụDưói mặt phẳng đáy thùng co cửa đáy hoặc khoét lỗ xả bê tông trộn
Chỉ tiếp liệu vào thùng khi thùng quay ổn định
Do được truyền độn,trục ngang 2 sẽ quay làm hệ thống bánh răng 4 quay theo,dẫn đến trục quay đưng 3 quay cùng chiều.Kết quả là thùng trộn sẽ quay ngược chiều cánh quay 8.Vì tế tốc độ trộn sẽ nhanh lên va tốc đo trộn sẽ đều.Máy trộn hoạt đông theo chu kỳ thì mở cửa đ áy tháo bê tông..nếu máy làm việc lên tục thì ở lỗ đáy có lỗ xả
MÁY TRỘN CƯỠNG BỨC BẰNG VÍT TRỘN QUAY NGANG
HÌNH ẢNH THAM KHẢO:
oto1
Nếu rãnh thì cố gắng Fix lại mấy cái hình nha pác ,em cũng đang tìm hiểu mấy con này đây
oto1
thấy pác kdl bận we' ko fix dc hình ảnh nên em mạn phép giúp pác 1 tay fix lun.giờ có hình minh hoạ thì dễ xem hơn chút .
thachhao02
bác ơi bác có tài liệu về các loại thùng trộn bê tông gắn trên chassis cơ sở thì cho em tài liệu với ạ, các loại thùng trộn từ 7m3 đến 10m3 ạ
