Máy sk450-1 không kết hợp được
echnhua
Bình luận: 26Lượt xem: 3,464
echnhua
em cháo các bác . em đang vướng vào con máy sk450-1 . em nó có hiện tượng là vừa duy chuyển thẳng vừa nâng cần là không được..hặc vừa duy chuyển vừa vào tay vào gầu yếu . hầy như không làm được mà AS CỦA bơm chính là ( 320-360 kg.)các cụ chém với
hoc_hieu
Đúng là có sk450-1 đấy cụ ạ thậm chí nó còn có 2 màu xanh or vàng. Về em này của cụ, cụ đã kiểm tra áp suất di chuyển chưa? được bao nhiêu kg/cm2 vậy? vì tôi được biết con máy này tất cả các thao tác đều 2 bơm trừ quay toa và cắt xích. vậy nếu như cụ chỉ kiểm tra các thao tác bên trên(trên mâm quay) mà di chuyển yếu thì khi di chuyển thẳng + 1thao tác khác thì áp suất sẽ bị mất theo di chuyển dẫn đến không kết hợp được như cụ nói.
echnhua
con này em cũng không kiểm tra AS Duy chuyển nhưng máy cắt xích rất khỏe..mình nghĩ AS thì không hẳn .mà con này nâng cần hơi chậm các cụ ạ.
No.04
bệnh muôn thủa của ko bé. nhanh 10ph còn lâu 11ph. phải không Thày ơi ! ( chờ ý Thày coi giống ý đệ không )DUAXEOTOHUI
echnhua
Nhà cháu nghĩ con này thiếu lưu lượng nên mới thế ạ
em cung nghĩ vậy nên cung tăng lên mà không được ạ tăng thêm máy chết ngay khi vào tải
[MERGETIME="1400689109"][/MERGETIME]
cụ cho vài y kiến được không ạ
echnhua
nó còn điện ko cụ
em này đang bỏ điện ạ .chủ máy chưa làm điện
docsach
về kobe em chẳng biết gì nhưng theo em,cái máy xích nào nó cũng có chế độ straigh travel .thằng em này mà nó không làm việc thì nó cũng có triệu chứng gần giống vậy
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
hình như KOBELCO không có SK 450-1 chỉ có SK 400-1 hoặc SK 430-1 thôi chứ nhể !!!
SK400-SK430 có cái đuôi là GD (General Duty)
SK450 thì có thêm chữ HD (Heavy Duty)
echnhua
bẩm cụ là em ga 2000 vòng rùi ma máy vân chậm nhất là nâng cần đó.. còn duy chuyển thẳng thì em chua biết chế độ đó
[MERGETIME="1400822477"][/MERGETIME]
cụ cho em ấy chạy ga khoảng 1700 xong chỉnh cho nó gần sịt tải khi ghì boom cái đã .rồi thử xem sao đã
em cung chỉnh chinh cho em no .ghí tải xịt khói rồi mà vẫn không nhanh được . kết hợp vân vậy hà
gie-rach
cụ xem lượng dầu hồi khi ép tải của bơm là nhiu. mấy cái ty cụt có hoạt động ko.hay lại nâng cần một bơm
No.04
Cứ kết hợp D/C là thao tác khác "xịt tốp". có nghĩa là khi kết hợp bơm nó không chịu "tách nhau ra" đấy nhé. Còn muốn cho nó "tách" ra khi kết hợp thì nhờ Thày em cho mấy cái hình nhoay nhoáy thì rõ như ban ngày DG
