máy sk220-1 gặp pan này mời diễn đàn đưa ra ý kiến
D
Bình luận: 26Lượt xem: 3,403
demag115
máy đang làm việc bình thường đưa về xưởng làm lại xích và thay phớt tay arm ,máy báo lỗi CPU ,mất ga điện và điện vào solenoid valve (kpss)
khi đến tháo hộp diện máy không nổ được vì đang thay phớt sau khi lắp hộp vào ga và điện bơm ngon lanh thì máy bị hiện tượng như sau
- các động tác rất chậm không kết hợp được
- di chuyển từng bên xích gần như khôn nhuc nhích nếu kết hợp với một thao tác khác hoăc di chuyển cả hai chân thi máy chạy được nhưng yếu
-áp khiển đạt 30kg
sau khi bị vậy chủ máy bảo'' tôi không biết máy tôi đang làm việc ngon lành anh sửa hộp xong nó mới bị như vay '' mời các cụ phân sử giúp em ?
thaoha
Moderator
-áp khiển đạt 30kg
cụ có trực tiếp dám sát phần vc trên ko.nếu máy đang làm vc bình thường mà chỉ thay phớt ARM thôi thì ko có chuyện này đc( cái này có thợ hoạn lợn rồi)
cụ nói là điện cấp cho pump ngon lành rồi vậy ngon lành thông số =??? nó có dao động ko???
trong hộp CPU nó có 2 con đèn loại 3 chân B676 cụ thay đúng ko.vì nó ko phải đèn thường. tạm thời cụ rút điện ở con PSV đó ra xem nó khỏe ko???
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Bác demag đang nói xe SK220-1 mà ! Nếu vậy thì mất điện van bơm nó phải bị NGƯỢC LẠI chớ nhỉ ( Con MODE phỏng ạ ? ) :105:
Bác đã KT những gì rồi, VD: vệ sinh Regu, lọc tay ĐK- e là với AS 30 mà HAO HỤT nữa thì về tới ngăn kéo chỉ còn phân nửa đó bác :105::)):)):))
congphong86
Đời này nhà cháu thấy đa số họ bỏ hết điện mà em nó cứ chạy phần phật, mặc dù là không nuột nà và phối hợp cũng không nhanh nhẹn hơn khi có điên nặng điện mà thôi
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Cụ Gió nhỉ ! Lúc có mấy loại bí như BÍ TIỀN, BÍ THỢ, BÍ PHỤ TÙNG thì ta cho nó quay về thời đồ đá, miễn sao CHỈNH ĐỐN cái chú em van điện từ CHẾ ĐỘ là chiến ngon rùi nhẩy !!!:)):)):))
congphong86
Kính mợ lý ạ:77::77::77:
Mợ cho nhà cháu được lưu mấy từ Cụ Gió nhỉ nhé.Còn cụ mà chuyển nhà cháu thành Cụ Gió nhị là nhà cháu xấu hổ lắm đấy ạ=))=))=))
powerful82
Cụ @..115:
- Điều này chứng tỏ máy của cụ bỏ điện rồi vẫn " tôi không biết máy tôi đang làm việc ngon lành"
- Theo thấp kiến của nhà cháu Cụ đã vô tình luôn luôn cấp nguồn cho cuôn "SỜ LÉN NÓ" phục vụ cho động tác quay sàn khi kết hợp rồi.
- Cụ thử bỏ hộp ra xem như thế nào nhé.
Mời các cụ khác vào chem tiếp nhé. Trân trọng...
demag115
dạ vâng hộp bị chết một em bóng xuông van psv em đã thay bằng một chú TIP 127
-điện cấp xuống psv có thay đổi em đã rút giắc bỏ ra ngoài vẫn vay
demag115
- kính cụ là rút bỏ cả hai giắc điện ra vẫn vậy . đã kiểm tra lọc khiển , áp đạt 30kg khi thao tác không bị tụt ,
demag115
Cụ @..115:
đã rút bỏ hộp ra không có gì tiến triển .
hoanmy
theo em áp khiển hơi thấp.cụ kiểm tra dầu thủy lực chưa. còn đủ ko?lọc hồi,lọc đi,lọc khiển của em nó chưa ạ?áp pump chính từng thao tác như nào ạ,khi kết hợp áp là bao nhiêu????bác cho thêm tí thông tin nhé
demag115
Cụ chủ thớt cho tớ hỏi tý :
Chú này di chuyển dẫn động bằng Cáp hay là Thủy lực ợ ??? :7: :7: :7:
Và nó bị ở bên nèo thế ợ ???
:105: :105: :105:
kính cụ là bij cả hai chân . cụ lưu ý giúp em là nếu kéo 1 chân thì chỉ nhúc nhích dc thôi còn nếu kéo đồng thơi hai chân thì chạy dc nhưng vẫn rất yếu
