Máy phát sạc yếu
dinhhoi
Bình luận: 34Lượt xem: 3,784
dinhhoi
Các bác chém cho em phát. Em có quả máy phát xe nâng loại 40A, máy sạc yếu, để ralanti chỉ phát ra 3 A thôi, kéo ga thì vẫn sạc lên nhưng yếu. Kiểm tra diode, rotor , cuộn dây thấy bình thường, tiết chế thì nghĩ vẫn ok vì còn sạc được. Các bác chém giúp em xem sạc yếu như vậy là bị gì vậy ahj? em thử cái máy phát cùng loại, mới, thì ralanti phát ra 11A lận.
Chổi than thì sao, bác?
ga_auto37
Cái gì cũng tốt mà vẫn yếu..chứng tỏ quá trình cụ kiểm tra chưa kỹ hoặc sai.
dinhhoi
diode mình đã kiểm tra từng con. cuộn stato thì mình chỉ đo k chạm mass. tiết chế chưa kiểm tra. rotor k chạm mass và cổ góp thông mạch. vậy đó
ga_auto37
Dòng nạp vào bình điện tăng nhiều thế, nhưng điện áp lưới không tăng nhiều vậy đâu
Thật ra thông số mây phât bao nhiêu thì e không rõ vì em không chuyên làm món này..nhưng máy phát yếu hay tốt thì e cư nổ máy chạy..bật các thiết bị điện xem nó hoạt động thế nào thoi.ít khi đo đặc dòng..chỉ khi nào nó chết hẳn mới mổ ra đó à
Tôi hiểu ý bác, nhưng mà bác chủ không cho thông số nên đề bài nó "mở" lắm
Tanhuy981996
th
máy phát ây dùng tiết chế rin hay tiết chê 5 dây vậy cụ
Tanhuy981996
thưa cụ tôi hỏi đó đà may phát rin theo xe hay đả chế máy mới vào..niều ma rin thì kiểm tra kỉ cái vỏ..coi có chạm hay đen gì không..niêu i ốt ok .. thì chỉ con con tiết chết..rin của nó củng có loại sạt yếu đây cụ..
dinhhoi
tiết chế 3 chân xịn. bật tải mở cọc bình, để ralanti thì tắt máy mất, ga lên thì không sao. đo áp lúc hai đầu dây bình(đã tháo ra khỏi cọc bình) thì có 8 volt hơn. có thể thấy rõ là sạc yếu luôn. Vấn đề là tại sao yếu, hay là nếu máy phát yêu thì bị hư ở đâu?
dinhhoi
vậy để mình nhờ cao thủ kiểm tra con tiết chế coi sao. Cám ơn cụ
