máy phát máy xúc komatsu pc300
leluan199
Bình luận: 11Lượt xem: 1,404
leluan199
các cụ cho e hỏi con máy súc của komatsu pc300 nó báo nạp kiểu gì mà trên máy phát chỉ có chân +B và 1
manhtruong0808
kiểu như kích từ qua báo nạp khi có nguồn dương ak
Tuỳ từng loại máy phát nhé như con komatsu pc300 này là lửa kích từ nó bắt chung vào cọc b+ khi bật chìa khoá điện thì rơle cắt lửa đóng xe có 24 v ra cọc B+ nhé để biết máy phát có nạp hay không thì nhìn vào màn hình táp lô có báo chỉ số vôn trên màn hình
