Máy phát Kia caren cần giúp
manhdung1982
Bình luận: 29Lượt xem: 7,541
manhdung1982
e gặp con máy phát của kia caren không xạc.e tháo ra ktra đi ốt vẫn tốt,roto va stato vẫn ngon k chạm chập gi.e thay IC mới lắp vào xe , nổ máy , máy phát vẫn k phát điện.các cụ cho e hỏi là chân FR ở trên máy phát là chân gì(IG hay vào ecu).có cụ nào có kinh nghiệm chia xe cho e 1 ít hoặc có sơ đồ mạch thì tốt,e cảm ơn các cụ trước nhé!
manhdung1982
chân Fr là chân điều khiển của ECU mà cụ nên chân này sẽ ko có 12v đâu ạ. muốn kiểm tra nó chính xác thì dùng máy đo xung
vâng đúng rồi a, thử bằng đèn k có điện 12v. con máy phát của e bị chập roto, đo bằng đồng hồ vẫn thông mạch.e thay cái roto khác là đc. cám ơn các cụ đã giúp đỡ.
Bị chập thì đo thấy thông mạch là điều đương nhiên rồi, lấy gì mà "vẫn" được. Sao bác biết là bị chập mà thay?
malaiphina
mình cũng mới làm máy caren xong, bị om lõi từ, mình thử mấy cái này theo kinh nghiệm thôi, lấy điện 12v quệt vào cổ góp xem tóe điện mạnh hay yếu thôi
kientran897
Các bác cho e lật lại bài này tí. Tình hình e có cục máy phát 3 chân của kia ( C, L, Fr) giờ e muốn dùng cho xe kia chỉ có 2 chân L, Fr thì làm thía nào ự? Hay bác có sơ đồ chân giống trên cho e xin để ngâm cứu phát.
xe Kia của bác là xe gì đời bao nhiêu để em kiếm sơ đồ giùm bác
