Máy phát Huyndai 1.25 tấn
auto22
Bình luận: 16Lượt xem: 2,470
haoson
cho mình hỏi khi chưa nạp có nổi đèn trên taplo ko, khi nạp rồi thì điện áp nạp bao bnhieu vol. có ổn định theo vòng tua máy ko?
haoson
theo tôi, bạn ktra kỹ xem khi chưa nạp thì có dòng kích từ xuống ko đã, sau hãy nghĩ đến bước tiếp theo nhé
le_minhxm
cái này cụ để ý vòng tua máy nữa nhé. có khi mới nổ vòng tua thấp + máy phát yếu nên chưa phát có khi ga lên nó mới nạp. e gặp mấy con như thế ko bít có phải không các cụ chỉ giáo
auto22
Điện kích từ vẫn xuống bình thường . nổi máy lên không sạc nhưng đèn vẫn tắt. Nổ máy đạp ga cũng không sạc. Khoảng 5 phút tu sạc điện áp ổn định 13.5v
anhchanghocviec
Chào các cụ em đang lam cái máy phát huyndai 1.25 t nó nổ lẻn 5 phút mới sạc cả khi nóng máy và nguoi máy. E đa thay ic roto con tôt. Stato con tốt bộ chỉnh lưu các đi ốt tốt . cụ nào gặp truong hợ này rồi chỉ em với
tất cả đều tốt mà 5 phút mới phát đủ điện áp nạp
cụ nên xem lại dòng kích từ.
NGUYENHAMINH
Thứ nhất hỏi bác máy phát xịn mando hay máy đểu daihan. Thứ hai bác thay ic xịn hay đểu. Máy phát hyundai nếu đã sáng đèn báo nạp thì tức là ruột đã thông và ic vẫn sống còn trường hợp của bác thì nên thay điôt nếu có điều kiện hoặc tháo tung điôt ra vệ sinh vì điện dương lấy qua giá điôt muỗi tiếp xúc với phần nhôm của điôt dương
