TraiNhaQue
các cụ cho cháu hỏi cháu đang sửa em 800-8. em nó hiện lỗi Ấp suất phun nhiên liệu thấp . nổ bình thường ga nhỏ 700kg/cm. to là 1150kg/cm . nhưng khi làm thì nó tụt xuống 600kg/cm và máy báo lỗi áp suất ophun thấp. và máy lịm đi không làm được việc . cháu cos tháo hộp Pc 800-8 máy khác nổ bình thương xcang cắm vào cũng vẫn vậy. chiều nay cháu tháo 2 con van đien ở trên bơm cao áp của máy pc 750-7 nổ ngon và làm việc bình thường xang cắm vào con 800-8 đang sửa thì nó còn lịm tải hơn áp suất phun khi ép tải còn 600-700 kg/cm . vậy xin các cụ chỉ giáo cho cháu với ạ. máy bị mất áp ở đâu . cháu ngắt từng kim ra thì máy có tiếng nổ hơi khác tý nhưng không bị khói .
Chủ đề tương tự
Máy xúc pc200_8 đời 2013: ra vào cần am bị đơ...
- Bắt đầu Nguyehai0503
- Ngày bắt đầu
Chào toàn thể anh em chú bác,
Hôm nay em...
- Bắt đầu Hoàng Nhật
- Ngày bắt đầu
Máy xúc cát 320D nổ máy lên là tự động ga...
- Bắt đầu Tuandiep2910
- Ngày bắt đầu
Máy xúc doosan DX 300 lc bị ra hoi thừa nhiều
- Ngày bắt đầu
