Máy PC 50UU-2 nóng thủy lực
Bình luận: 44Lượt xem: 4,342
HAM_HOC@2012
chào các cụ !nhà cháu có con pc 50uu-2 no bị bệnh như sau mong các cụ giúp đỡ giùm. nhà cháu làm việt tầm 30 phút là nó bị nóng thủy lực.tất cả các ty thâm tím hết lại.nhà cháu kiểm tra tất cả các lọc.thông két .kiểm tra ngăn kéo và bơm không thấy gì bất thường.nhà cháu con thay cả dầu mới nhưng vẫm không được.kiểm tra áp pum chính ban đầu là 0kg còn khi gì tải thì được 300kg .áp khiển 40kg.nhưng không hiểu sao làm việt tầm 30phút vẫn bị nóng.nhưng khi nhà cháu để máy chạy mà không vào thao tác nữa thì dầu lại nguội dần.nhà cháu rất mong các cụ giúp đỡ .cảm ơn nhiều!!
CHUNG HUU
Các ty xi lanh có bị tụt không bác ,nếu bị tụt thì bác thay phớt đi là hết nóng thôi
[MERGETIME="1430982307"][/MERGETIME]
vietdan71
Dầu nóng cũng có thể do xung đột tín hiệu điều khiển làm cho bơm làm việc căng thẳng. Mời cụ kiểm tra lại xem có thao tác nào bị yếu hoặc làm việc chưa ngọt ko.
HAM_HOC@2012
Bỏ bơm chính ra xem mặt chà, xi lanh xem có sao k. Nhà cháu nghi nó đang xước gây lọt áp nên nóng dầu đấy
cảm ơn cụ nhà cháu cũng nghi vậy.cũng như đã nói ở trên nhà cháu đả kiểm tra bơm rất kỹ rồi .nhà cháu không thấy gì bất thường cả cụ ạ.mong cụ chỉ giáo thêm.
[MERGETIME="1431011271"][/MERGETIME]
cảm ơn bác tất cả các ty .nhà cháu cũng đã thử qua .chỉ có cái ty ra vào tay la tụt nhưng không đáng kể
[MERGETIME="1431011276"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431011283"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431011355"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431011386"][/MERGETIME]
HAM_HOC@2012
pro-me
hỏi cụ loại này có 2 dòng bỏm . vậy của cụ là bơm pit tông hay bánh răng , mà a/s khi nóng là bao nhiêu?
congphong86
Theo thông tin của cụ đưa lên thì chưa chuẩn lắm.Nên khó bề tán phét được,Chủ thớt xem trong hệ thống thủy lực bộ phận nào gây nhiệt đầu tiên và nhiệt cao nhất? Chứ cái gì cũng làm với kiểm tra ngon lành mà máy vẫn nóng thì vô lý quá.
vietdan71
Kiểm tra và hiệu chỉnh lại các van an toàn tại ngăn kéo phân phối, áp xuất thủy lực làm việc căng thẳng nên ở mức 220 - 250kG/cm2 là hợp lý.
zezo123
Cụ giảm bớt as chính đi 1 tý. Sau đó tháo lọc hồi ra và làm việc
xúi dại tháo lọc thử này
HAM_HOC@2012
Thế bác đã kiểm tra lại van hồi chưa vậy
cảm ơn bác van oan toàn két nhà cháu đã kiểm tra từ đầu trước khi thông két rồi bác ạ!
[MERGETIME="1431092320"][/MERGETIME]
cảm ơn bác .em cũng là thợ .nhưng cũng hơi lăn tăn cho nên em đã tháo pum vá ngăn kéo ra đên 3 lần rồi bác ạ.tất cả các bề mặt ghép giữa các thớt em rà rất phẳng đảm bảo không thoát áp.còn các vách ở trong thì em đổ rầu thử không thấy lọt tý nào.với lại các thao tác đều không tụt.
[MERGETIME="1431092426"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431092476"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431092517"][/MERGETIME]
zezo123
Tháo lọc làm việc thử 1 lát cũng không có vấn đề gì đâu. Lọc hồi tắc cũng dẫn đến nóng dầu là chuyện bt. Em thử chán rồi không vấn đề gì đối với máy 300 đổ xuống
HAM_HOC@2012
[MERGETIME="1431095796"][/MERGETIME]
EM CẢM ƠN CỤ NHƯNG VẤN ĐỀ CỤ VỪA NÓI EM CŨNG ĐẢ THỬ QUA .VÀ EM THAY LUÔN TẤT CẢ CÁC LỌC RỒI CỤ A.
[MERGETIME="1431095841"][/MERGETIME]
sk30uu
con van điều khiển áp hồi lam mát đã kt chưa.bơm áp cao vẫn nóng bt.bác ktra quả xi lanh đi có vấn đề đó thay mới là ok luôn
