Máy pc 200_8 komatsu cứ làm được 20 phút trả về ga ăngty
Bình luận: 30Lượt xem: 3,402
PW150-6K
Bác phải đi xin tài liệu, về mà đọc. chứ shop hướng dẫn cách giám định, nguyên nhân hết đấy bác #halida à
PW150-6K
Bác biết bơm Cao áp kom nó như thế nào không mà cân. chẳng có gì mà cân cả. 1 thay pin điện. 2 rà lại van 1 chiều. Cầm bơm đi cân, cũng chỉ là rà 2 con van 1 chiều mà thôi.
vangiangauto
ở bơm có con tiêt lưu cụ kiểm tra con van nay xem cần thiết thì thay đi.
con này mà hỏng thì có hai khả năng xay ra một là quá cao hai là quá thấp
trungthanh03
Dạ hôm nhà cháu có đi thăm khám một em kom 200_8 cứ lam 20 lại ve ga ăngty va hiện 2 lỗi e15. 559 va e11 .2249 nhà cháu tháo bơm cho chủ máy gưi về kiểm tra.thợ bảo bơm kém van đã làm lại .nha cháu lắp vào làm việc được lâu hơn.duoc 1h ạ lại bị như cũ hỏi mấy bác chuyên kim phun điện thì bảo tháo kim ra kiểm tra .bảo hiện tượng chết kim mà theo em nghĩ chết kim thì phải khó nổ va máy rung giật chứ .các bác tư vấn cho em có nên tháo kim ko ạ
Nghi là có vật thể lạ trong thùng dâu nhiên liệu. Nếu không có tháo kim kiểm tra là việc nên làm. pls ưu tiên phương án 1 vì đã gặp bệnh tương tự là có que gỗ trong thung nhiên liệu
hoc_hieu
thế sao không nói sớm, đến khi người ta nói thay bơm khác thì được lại quay ra bắt lỗi. toàn nói vuốt đuôi
