Máy pc 200_8 komatsu cứ làm được 20 phút trả về ga ăngty
Bình luận: 30Lượt xem: 3,401
halida
Dạ hôm nhà cháu có đi thăm khám một em kom 200_8 cứ lam 20 lại ve ga ăngty va hiện 2 lỗi e15. 559 va e11 .2249 nhà cháu tháo bơm cho chủ máy gưi về kiểm tra.thợ bảo bơm kém van đã làm lại .nha cháu lắp vào làm việc được lâu hơn.duoc 1h ạ lại bị như cũ hỏi mấy bác chuyên kim phun điện thì bảo tháo kim ra kiểm tra .bảo hiện tượng chết kim mà theo em nghĩ chết kim thì phải khó nổ va máy rung giật chứ .các bác tư vấn cho em có nên tháo kim ko ạ
CHUNG HUU
Lúc nóng lên máy còn báo lỗi gì không bác ,theo em bác nên kiểm tra lại phần điện ,nếu không có vấn đề gì thì tháo kim đi cân lại
halida
Dạ ko báo thêm lỗi j nữa ạ em đang phâm vân có nên tháo kim hay ko vi em nghi chết kim phải khó nổ và khi nổ máy phải dung giật chứ .
thaoha
Moderator
Trước tiên chủ thớt thay toàn bộ lọc nhiên liệu kế tiếp xem nhiệt độ khi xảy ra hiện tượng như chủ thớt đã trình bày là bao nhiêu độ. Vào monitor xem áp dàn Rail bao nhiêu kg , kim ko phải tháo đâu
hoc_hieu
rõ là chủ thớt làm lại bơm là ngon hơn ( từ 20p làm lại bơm đươc 1h) vậy thì cứ bơm mà ta mần thôi.
halida
Em đã thay toan bộ lọc va kien tra tren man hinh duoc 98kg /cm
mayxaydunghk
Lỗi báo áp suất ống rail tháp và rất thấp vậy thì chỉ có mấy nguyên nhân sau
1, Bơm cao cáp cung cấp không đủ áp suất
2, cảm biến áp suất ống rail bị lỗi,
3, Valve điều áp ống rail bị hư hỏng
halida
Mai em thay bom mới luôn di cân kiển tra 2 lần rùi thợ toàn bảo hong van này nọ rùi lắp nên vẫn vậy
halida
Hum nay em thay bom moi rui đã xong nhưng em chưa hiểu đi cân bơm 2 chỗ ma bảo bơm ngon rùi thay thế van ngon rui ma van ko được
