máy nổ rung cần giúp đỡ
ngocthanh27
Bình luận: 11Lượt xem: 2,500
ngocthanh27
Nay em làm con nissan grand livina 7 chỗ đời 2011 em nó bị bệnh no galenty hơi rung một ty nhưng ga tầm 1100v thì rung mạnh lên ga một tý thì hết ngay . em đã thay thử bugi và bốn quả bobin nhưng ko hết bệnh và em thay tiếp họng ga và cả cổ hút những em nó ko tiến triển gì ca lọc xăng lọc gió mới . cu nào đã từng gap bệnh này giup em nhé
ngocthanh27
Em da kiem tra chân máy ko bi sao cu a nay em cắm máy đọc lỗi thì ra các lỗi này p1615 và p1610 và p1614 em dang ngi là lỗi hộp nhưng chưa có hộp để thử a
ngocthanh27
Sao lại ko liên quan ha cu lỗi p1614 va p1615 la lỗi trục chặc kết lối với hop den và lỗi phần mềm hộp còn gì những em chua có hộp để thử được với lại hộp này mà thay thì phải cài lại mã hộp hơi phức tạp mà gcan ko biết có cài lại dc ko nhỉ các cụ
phaocoi
Cụ dùng Gsan check ah ? Cu chụp cái ảnh dòng báo lỗi e xem với ? vì nissan mã p1610 và p1615 là liên quan đến chìa khóa cụ ợ ??
doanvuongphung
Lỗi này chắc liên quan đến đánh lửa, em tra google thì thấy dịch ra là
Chức năng khóa động của hệ thống xe Nissan Immobilizer (NVIS) hay Nissan Hệ thống Anti-Theft (NATS) bao gồm những điều sau đây:
- NATS đánh lửa chính
- NATS ăng-ten amp. nằm trong xi lanh khóa điện
- Mô-đun kiểm soát cơ thể (BCM) hoặc (IMMU)
- Công cụ Control Module ( ECM )
- Đèn chỉ báo an ninh"
Nguồn là như thế này:
The immobilizer function of the Nissan Vehicle Immobilizer System (NVIS) or Nissan Anti-Theft System (NATS) consists of the following:
- NATS ignition key
- NATS antenna amp. located in the ignition key cylinder
- Body control module (BCM) or (IMMU)
- Engine Control Module (ECM)
- Security indicator lamp
tuantu882
cụ có rút giắc cắm ở ổ khoá không cụ.mà xoá đi có hết không.hết thì lỗi ảo thui.
