2,5 bar thì khoảng 35 psi là bên thấp ,còn cao áp là gần 300 psi bác nhỉ , em mới học nghề thôi nên có gì bác bỏ qua cho ,em cũng thắc mắc thế này mong bác giúp em với
_áp cao như thế thì khi ta tạt nước vào giàn nóng áp có xuống không bác
_ bác nói là súc giàn nóng ,và súc ống ga nữa xong rồi mình có châm thêm nhớt không bác (nếu châm thêm thì bao nhiêu là đủ, châm dư thì điều gì sẻ xảy ra)
_thằng này lượng ga bao nhiêu là đủ vậy bác ,sạc dư thì ra sao
_nếu trường hợp lốc hư thì bên cao áp có được cao vậy không
nếu ngẽn pin hay van tiết lưu thì áp thấp có cao được vậy không
