Máy lạnh xe Fortune
bichbinhthuan
Bình luận: 4Lượt xem: 1,159
bichbinhthuan
Mấy bác giúp e vơi. Hồi chìu có xe vào kt máy lạnh yếu e cho máy vào thì áp thấp 3kg áp cao 15. Nhưng khi đạp ga khoảng 1p sau thì kim thấp áp bắt đầu giật lên nó giật ở tầm 2.5kg đến 5kg . Còn kim cao áp thì rung rung chứ ko tuột củng ko lên. Lạnh yếu. E đả hút chân ko va nạp ga lại nhưng vẩn bị. Trước thì e nghi bị ngejt dg ống và fin loc. Mong các cụ góp ý.
nguoidangthuong
Áp suất hút như vậy là cao. Bác để để ý xem khi bật AC và khi để ga cao lốc có tiếng khua không?, em nghi bị rỉ dầu, lốc chạy yếu. Em lính mới phán thử, có gì các cụ lạnh chỉ bảo giùm:
1. Thiếu dầu bôi trơn hoặc máy nén hỏng.
2. Van tiết lưu mở quá lớn
Theo em nếu có ít tuyết bám trên đường ống hút thì là TH 2.
Đây là em căn cứ vào áp suất đo được nên e phán vậy.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Đáng lý ra xe vào như vậy cụ cần tháo hệ thống ra kiểm tra. Thứ nhất là xúc rửa bảo dưỡng thay phin, thứ 2 là bổ lốc ra kiểm tra xem có vấn đề gì không? vì áp hút bị cao quá mức cho phép, đồng thời kiểm tra cả van tiết lưu nữa. Còn nghẹt thì không phải rồi, nghẹt thì thường áp đẩy cao ấp hút thấp.
Vấn đề của cụ có 2 khả năng cao là ở lốc và van tiết lưu
