Máy lạnh i10
3
Bình luận: 22Lượt xem: 4,748
hanhthuy1990
Tình hình là em có con i10 máy lạnh ko mát em đo nhiệt độ được 15 độ là lốc ngắt .máy này ko có hệ auto .em tìm con ngắt nhiệt trong dàn dấu tắt nhưng lốc ko chạy . có bác nào gặp rồi giúp em với
Bác chỉnh nhiệt độ ở mức nào? giàn lạnh có bẩn không? gió sưởi nóng có bị lậu qua không? nếu ok hết thì dùng điện trở 1k test xem nhiệt độ có xuống thấp không?
hanhthuy1990
Dùng điện trở 1k tét thế nào bac nó rõ cách làm em voi
cho vào 2 dây cảm biến cho lốc hoạt động xem có sâu không? nếu đường ống hồi đóng tuyết mà gió ra không lạnh sâu thì bung giàn lạnh còn nếu lạnh sâu và đường ống không đóng tuyết thì thay cảm biến nhiệt độ giàn lạnh.
sunt808
Cụ rút con cảm biến nhiệt độ dàn lạnh lùi về phía bên phụ nhé.ăn chắc 5 độ luôn
mong bác giải thích cho em thộng vụ này với bác ,tại sao cắm lùi về bên phụ lại lạnh hơn bác ,em nghĩ giàn lạnh cắm chỗ nào cũng ok chứ bác ,hay đặc thù xe này là vậy bác,mà lùi bao nhiêu là đủ bác
