Máy komatsu pc450-8 nổ máy bỏ ba kim 1,2,3
S
Bình luận: 31Lượt xem: 4,299
sitann
chào các anh trên diễn đàn . Em đang làm em 450-8 komatsu mong các anh tư vấn giúp em , em nó cứ nổ máy lên là bỏ ba kim 1,2,3 . Làm nổ máy ga lên xuống chắc cho nóng lên tầm hai mươi phút thì mới nổ tròn được máy . nhưng đang làm nếu nghỉ một tý lại bị mà làm liên tục thì không sao . mong các bác tư vấn giúp em
Thuocdoc113456
Cụ đổi 3 kim sang máy không bị chết để loại trừ điện hoặc kim rồi tính tiếp xem ạ
sitann
đổi kim rồi không được các anh ạ . ngày trước bị sáng nổ ga lớn tầm một lúc mới hết . nhưng giờ thêm nếu làm liên tục không sao nếu nghỉ lại bị bỏ máy phải làm ga to mới hết . lúc bị bỏ máy thì vào tải máy lịm ít khói
sitann
giắc em cũng tháo ra rồi xịt rửa nhưng cũng không xong . máy tròn rồi nhưng máy không dfêu lắm . vào cắt kim có kim nổ khỏe . hai kim nổ yếu
thach3210
Cho hỏi là lúc đề máy ban đầu có dễ nổ không.nếu vẫn dễ nổ thì chắc là lỗi chập chờn phần điện gì đấy.vì nếu chết 3 kim rất khó nổ vì là hệ thống nhiên liệu common rail dầu được cấp chung cho toàn bộ 6 kim nếu 3 cây chết thì gây tụt áp trên toàn bộ làm 3 cây kim tốt kia không đủ áp và phun vào không đủ áp rất khó nổ. Bác kiểm tra lúc nổ áp dầu common rail trên bảng taplo xem thế nào
Cuong918
Bi lôi hôp dông cô rôi
sitann
đề rất dễ nổ các bác ạ . nổ lụp bụp nhưng gaăngty nâng khó chết máy . lúc độn cơ lịm áp rail xuống thấp . em đang nghi do chập chờn điện
Tien95
Cụ lấy đồng hồ đo điện kiểm tra xem có điện áp cấp vào 3 giăc kim lúc bỏ 3 máy đó xem có điện k đã nha .chúc cụ thành công
phuonghoa
1 - đổi vị trí kim cho nhau để xác định kim
2- kiểm tra xem có báo lỗi điện nào không
3- nếu 1 và 2 ok thì bạn tháo mặt máy ra kiểm tra lại suppap ( tôi đã bị nhiều trường hợp này)
ĐẠI SA_1995
Theo em thì bác xem có lỗi gì ko?. Nếu ko thì bác kiểm tra áp rail. Theo em ga thấp nó vào khoảng 7000-8000 psi, ga cao trên dưới 12000psi. Lúc nổ lộp bộp thì áp rail là bao nhiêu
Bác tháo con soi cam đổi thử
Cân kim thì gửi chỗ nào uy tín tý. Gửi cái ai cân cho, gửi bộ xuống cân cái tính luôn 6 cho chắc
sitann
Máy không báo lỗi gì . máy em xử lý lại , thợ trước thay kim rồi không được . Đổi kim từ máy 4 , 5,6 sang vẫn không được . em không hiểu sao cứ sáng nổ tầm 15 pvut mới hơi tròn máy nếu làm liên tục thì càng bốc động cơ nhưng nếu nghỉ tầm 10 phút lại bị bỏ máy . kiểm tra các thông số của kim , cảm biến vẫn bình thường
