Máy komatsu pc450 - 7
kekemcoidihochoi
Bình luận: 21Lượt xem: 4,029
kekemcoidihochoi
các cụ giúp em với chỗ em có một em pc450-7 máy làm việc bình thường nhưng cứ thỉnh thoảng đang làm em nó lại tự nhiên khự lại không chịu làm việc cứ như kiểu trâu mệt không chịu cày nữa các cụ ạ , a/s bơm em đo vẫn được 350kg /cm lúc máy làm việc , em nghĩ do vấn đề điên nặng điện , nhưng món này thì em ngu lắm mong được các cụ chém cho mấy phát thật đau ạ . em xin cảm ơn các cụ ạ !
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Nếu là "lỗi điện" thì 98% là sẽ báo lỗi trên màn hình.
"Ngu về điện" chắc sẽ giỏi về thủy lực, thợ thủy lực lại có cái hay hơn thợ "Điên nặng" đấy nhá???
Mà chửa chắc đã bị lỗi điện.....
Cụ chạy ra bãi bán máy rồi "Giả vờ" hỏi mua một con PC200-8 hàng Châu Âu, rồi ngó vào cái chỗ có bơm thủy lực thấy cái gì "Là lạ" thì bắt trước làm y như thế là hết bệnh.
bomva
nếu của EX thì hơi to và dài,SK-1 thì xấu,SK-6 thì nhỏ,có chăng thì của CAT 320 nhìn là có cảm tình ngay đúng không cụ bói.còn SK-2 và SK-3 thì gặp cụ sắt vụn !!!
thaianh
nói như cụ bói và cụ vá thì như thế nào em chưa rõ ? (có phải là kẹt phần cơ của EPC ko cụ )
+ bởi cụ chủ thớt cho thông tin quá ít lên khó chém lắm , đúng là điện thì như cụ bói nói là 98% phải báo nỗi .nhưng cụ chủ thớt ko nói là có báo gì ko ? nếu lúc nó khự lại ko chịu làm lại có báo nỗi E11 hoăc E15 thì lai là chuyện khác hai cụ nhỉ ?
thaoha
Moderator
cũng chưa hẳn là ko bị điện.lão bói nói 98% chưa chắc là điện cũng có những lỗi ko báo trên monitor.còn 2% nữa cơ mà cụ thaianh.nó ko bị điện phần động cơ mà cụ thaianh.điện mở valve chẳng hạn
kekemcoidihochoi
bẩm các cụ , các cụ cho nhà cháu xin lỗi do công việc nên nhà cháu không hồi đáp kịp thời thông tin cho các cụ được mong các cụ thông cảm . quả thật đúng như nhà cháu nghĩ , máy bị lỗi phần điên nặng cùng với sự trợ giúp của các cụ nên nhà cháu cũng tìm ra nguyên nhân rồi ạ . em nó bị mất áp điều khiển các cụ ạ và lại nằm ở cái 2% không báo lỗi lên táp lô đấy các cụ ạ . theo các cụ thì đó là cái j ạ .
thaoha
Moderator
mượn cái hình của lão bói cái
cái hình dưới đây cụ nói xem bị con valve nào vậy
bomva
như nhưng thông tin ban đầu chủ thớt đưa ra thì cụ nói máy thi thoảng bị khật khừ rồi lại làm bình thường->as điều khiển là hoàn toàn bình thường vì nếu as điều khiển không bình thường thì động cơ sẽ phải cong kim và ộc khói đen ra mà kéo.pan bệnh của máy thì cụ chỉ tháo ra rồi mang rửa sạch với dầu diezel dùng ngón tay cái ấn ấn mấy phát rồi lắp lại là lại chạy ngon lành.còn thời gian bị lại bịnh thì cũng còn tùy vào chất lượng của dầu và máy.nhà cháu đoán bậy tý nếu không chúng thì trật !!!
kekemcoidihochoi
cụ vá ơi , cụ đoán trật lất rồi ạ , máy bị điện điều khiển cơ mà .thoát áp khiển tay trang cụ ạ
bomva
cụ có thể nói phương pháp kiểm tra tay trang bị lọt áp suất trên con máy mà cụ đang làm cho nhà cháu và mọi người biết với nhá !!!
01676551xxx
như vầy thì khác gì là èm van 7 bị kẹt chập chờn. tháo van bỏ lò xo đỡ rắc rối. e liều mạng ném quả boom ùi ẩn nấp chờ thỉnh giáo các cụ. :p
lovemachine
bẩm cụ vá , nhà cháu dùng từ chưa đúng mong cụ thông cảm , em nó chính xác là bị mất áp khiển tay trang cụ ạ mà nguyên nhân lại nằm ở em khóa tay trang đó cụ
Bệnh đến đây cũng khá rõ rồi. Tuy nhiên cụ có thể nói rõ hơn là cần khóa tay trang hỏng gì, chẳng hạn không hết hành trình, tiếp điểm chập chờn hay đứt dây điện để mọi người có thêm tích lũy?
Thank.
kekemcoidihochoi
dạ vâng thưa các cụ , nhà cháu xin trình bày luôn đây ạ . khi nổ máy lên nhà cháu điều khiển tay trang thì vẫn ngon lành nhưng cứ làm việc được 1 lúc thì em tiếp điểm đóng tay trang lại bị tiếp xúc kém ( mình hay gọi là bị mô ve ) là máy đứng khựng lại .nhưng lái máy gọi cháu ra kiểm tra thì điện áp lại bình thường và máy lại làm việc được thế mới đau nhà cháu các cụ ạ . nên nhà cháu cũng thử như các cụ đó là bỏ lò xo em van 07 đi thấy máy làm việc bình thường thì cháu mới mò đến công tắc khóa tay trang thì ra cái lưỡi gà tỳ công tắc đứng lâu cũng bị mỏi thế là khi máy làm việc rung làm cho công tắc hoạt động không được tốt mới sinh ra như vậy các cụ ạ . nhà cháu chân thành cảm ơn các cụ đã giúp đỡ cho nhà cháu ạ .:)
thaoha
Moderator
oạch vậy mất A/S Khiển mà cụ nói là điện .khi tôi đưa cái hình lên hỏi cụ bị con valve nào trong cụm đó cụ bảo là ko.vậy tóm lại là bị move công tắc tay trang lúc có lúc ko nên mất A/S điều khiển thao tác ah
